Проблема с АКПП не знаю что и думать
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем leonid2015, 20 сен 2016.
  1. leonid2015
    leonid2015 Новичок
    4 янв 2015
    25
    A6/C6
    День добрый. Проблема заключается в следующем. Совсем недавно коробка начала вести себя совсем не понятно, уходить в аварийный режим, блокируется но она спокойно разблокируется (карандаш в пепельницу) и работает машина нормально едет переключает передачи ни пинков ни рывков. Единственное что при включении задней передачи немного подёргается и потом едет. Иногда на ходу перепрыгивает на спорт режим, а иногда вообще квадратик на панели проподает который указывает какой режим сейчас включен на коробке. Много кто что мне говорил что надо менять коробку, почистить контакты, а какие контакты где они находятся не знаю. Люди добрые помогите советом.
    Выкладываю коды ошибок. Не знаю куда копать!!!!!!!
  2. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    7.156
    Porsche Cayenne
    01J это у нас вариатор , судя по ошибке блок управления АКПП в ремонт , если уже не вскрывался есть шанс реанимировать, второй вариант бу или новый.
  3. leonid2015
    leonid2015 Новичок
    4 янв 2015
    25
    A6/C6
    коробка работает нормально, спокойно едет ни пинает ничего, тоесть иногда всё нормально а иногда глюк выскакивает. Может где контакт не контакт, подчистить надо. я только не знаю куда смотреть и где ковырять. блок то в норме коробка едет, если бы не в норме был она бы вообще не поехала.
  4. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.156
    Porsche Cayenne
    Правильная мысль. В блоке управления отходит контакт. Поэтому ремонт блока, ели уже не вскрывался. Бу или новый.
  5. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.156
    Porsche Cayenne
    это классическая проблема этого мультитроника.
  6. leonid2015
    leonid2015 Новичок
    4 янв 2015
    25
    A6/C6
    и сколько ремонт выйдет, так на вскидку?
  7. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.156
    Porsche Cayenne
    15 000- 20 000.
  8. leonid2015
    leonid2015 Новичок
    4 янв 2015
    25
    A6/C6
    какие ещё могут быть варианты?
  9. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.156
    Porsche Cayenne
    1 гадания на кофейной гуще.
    2 битва экстрасенсов.
    :laugh:
  10. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    То, что тебе здесь насоветовали не оправдается.
    Причина не в электроники и варике, а недостатке крутящего момента.
    На этом фоне проблема будет только прогрессировать, даже если полностью заменишь автомат.
  11. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.156
    Porsche Cayenne
    Откуда такие выводы ? Из чего следует недостаток крутящего момента?
  12. leonid2015
    leonid2015 Новичок
    4 янв 2015
    25
    A6/C6
    и что мне думать? какие ещё предположения будут?:ded::shock::shock:
  13. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.156
    Porsche Cayenne
    2 Ошибки найдены:
    17090 - Датчик включенной передачи
    P0706 - 000 - недостоверный сигнал
    Сохраненный стоп-кадр:
    Неисправности: 01100000
    Приоритетные неисправности: 0
    Ошибка частоты: 254
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 182886 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2005.03.05
    Время: 12:37:35
    Об.в мин.: 704 /min
    Об.в мин.: 0 /min
    (не единицы): 13.0
    Крутящ. момент: -8.0 Nm
    Температура: 72.0*C
    T.B. Угол: 0.0*
    Бин-биты: 0001 0 1
    18201 - Не лицензированная версия. Не все Диагн.коды неисправн.
    P1793 - 000 -
    Неисправности: 01110000
    Ошибка частоты: 254
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 182886 km
    Дата: 2005.03.05
    Время: 12:37:48
    Об.в мин.: 768 /min
    Об.в мин.: 50 /min
    (не единицы): 2.0
    Крутящ. момент: -4.0 Nm
    Температура: 72.0*C
    T.B. Угол: 0.0*
    Бин-биты: 1000 0 1
  14. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.156
    Porsche Cayenne
    это проблема электронного блока. Какой недостаток момента?
  15. leonid2015
    leonid2015 Новичок
    4 янв 2015
    25
    A6/C6
    народ еще вопрос какую тормозуху на мою авдотью надо лить?
  16. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.156
    Porsche Cayenne
    дот 4 Мотюль :up::thumbup:
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    Какие предположения?!
    Тебе уже сказали: "Ремонтируй блок управления". Ошибка 17090 по датчику F125 - это писец контакту внутри блока управления... Пропадающий квадратик включенной передачи красноречиво указывает на это. Общие симптомы могут отличаться от других, в зависимости от того, какой (или какие) из 10 или 12 (не помню точно) проводников обломился (или обломились).
    Чтобы успокоить себя, можешь почистить разъем сзади на коробке и почистить от пыли селектор переключения.
    На, изучай:
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/multitronik-akp-i-vse-chto-s-nimi-svjazano.68782/
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/multitronik-akpp-i-nebolshoj-remont-datchika-f125.249327/
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...avlenija-multitronic-01j.255073/#post-5558708
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/blok-upravlenija-variatorom-xelp.66235/
    ну и до кучи
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это вы трезвый писали или в хлам?
  19. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Из практики.
  20. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Вот когда вы фсе ужо протрезвеете, то будет поздно - ДВС окажутся снятыми с производства.
