Проблема с АКПП А6(4F)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Владимир Ильич, 10 сен 2010.
  1. Servw
    Servw Участник форума
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    люфты в диффере... Было несколько таких машин...
  2. spanov
    spanov Новичок
    13 янв 2011
    6
    A6/4F
    Как лечить?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    02 адрес, адаптации, 1-ый канал, сохранить-принять.
  4. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Самое интересное что заметил что с приходом холодов проблема пропала и снова несколько раз появилась весной.
    Одно радует болезнь не прогресирует, хотя не известно что будет лето при более высоких температурах.
  5. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Чувство люфта присутствует однозначно.
    Можно узнать более детально подробности именно по лечению проблемы?
  6. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    согласен пинки зимой не доставляют неудобств.
    как только теплеет все сначала.
    замета толкателя ТНВД немного улучшила ситуацию с пинком, вернее его нет на 1,2,3 передаче зато появился в р-не 4-5 передачи.
    сейчас у меня нет пинков при переходе коробки с более высших передач на более нисшие.
  7. CadaveR007
    CadaveR007 Участник форума
    13 ноя 2010
    158
    Псковская обл.
    AUDI A6/C7 3.0TDI 14г
    Проверьте подушки двигателя и короба. Была аналогичная проблема - помогло)
  8. spanov
    spanov Новичок
    13 янв 2011
    6
    A6/4F
    У меня пинки пропадают после сброса АКПП по умолчанию через VAG Com. Но хватает на 300 км. Потом опять. Уровень проверял, немного долил. Зимой проблемы не замечал вообще.
    Поблема кажется все таки в мозгах, а не механике т.к. после сброса АКПП все работает как часы.
    Может прошивку стоит обновить? Только в этом случае уже другое масло придется лить скорее всего.
  9. ivan-akpp
    ivan-akpp Новичок
    9 окт 2009
    13
    Audi A6 3.0 TDI
    На 90% проблема в мехатронике, но на кватрах ближе к 100т.км почти у всех так!
  10. spanov
    spanov Новичок
    13 янв 2011
    6
    A6/4F
    Добрый день,
    А как лечить проблему?
  11. Евгений2007
    Евгений2007 Новичок
    26 фев 2012
    17
    А6 1.8Т 98г.
    Добрый день! Подскажите, что это может быть? Началось с того, что включаешь в драйв, стрелка тахометра начинает прыгать вверх-вниз, небольшие толчки по машине на каждое падение стрелки. Вскоре появилось такое, что по утрам машина прогревается до 60гр. (примерно) при включении в драйв, появились провалы в движении, то есть машина стоит, газ даешь, обороты поднимаются, но машина еле-еле едет, даже в небольшую горку подняться не могу. После некоторого движения по прямой более-менее начинает двигаться, но передачи ведут себя неадекватно как-то. По двигателю никаких ошибок на диагностике нет, по коробке выскакивала ошибка 3, 4 передачи. Ошибка, вроде как, на контроллере (может и не так написал), ошибку убрали, машина поехала, но немного подпинывала. День отъездил нормально. На следующее утро опять такая же история, доехал до Еката из Заречного (примерно 50 км). И на первом светофоре стала глохнуть. Дошло до того, что сейчас включаешь в драйв, машина тупо глохнет, если не успел газануть. А если успел, то машина, в принципе, едет, особенно хорошо по трассе на большой скорости, где мало остановок. Но при торможении машина начинает дергаться (как будто не выжал сцепление, если сравнивать с механикой) и глохнет. Сказали менять коробку, но масло горелым не пахнет, но оно темное (не прозрачное). После замены масла прошел примерно 20.000 км. Есть смысл лезть в коробку или может быть другая причина?
