Проблема с ABS
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ivanechka, 13 окт 2013.
  1. ivanechka
    ivanechka Участник форума
    23 фев 2009
    162
    А6/C6 3.2 квака 2006г.
    в рбщем кодировка опять слетела
  2. ivanechka
    23 фев 2009
    162
    что значит ошибка :18031-Шина данных привод р1623-35-00-нет связи?
  3. ivanechka
    23 фев 2009
    162
    Верх!всех с наступающим!!!
  4. taken
    taken Новичок
    8 дек 2013
    1
    А6 2,5 tdi 2000г.
    здравствуйте форумчане! У меня на а-6 тди 2000г. такая же проблема- не работает абс. Весной когда покупал авто, как то не обратил внимание, что на приборе вообще не горят значки ни авс ни епс, там с правой стороны приборки при переворачивании ключа зажигаются значки аккум и ручного тормоза, больше ничего нет. хотелось бы знать, с чего лучше начать устранение этой неполадки?
  5. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    с компьютерной диагностики.
  6. ivanechka
    23 фев 2009
    162
    по поводу ошибке подскажет кто?
  7. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Так какая ошибка то?
  8. ivanechka
    23 фев 2009
    162
  9. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Ошибка постоянная и не сбрасывается или спорадическая? Если кан-шину между блоком абс и приборкой. Возможно в самом блоке неконтакт.
  10. ivanechka
    23 фев 2009
    162
    несбрасывается,часто слитает кодировка с блока,а так же есть еще ошибка датчика угла поворота руля G85 неисправен
  11. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Угол датчик показывает? Если да - то проверь, что руль стоит ровно и сделай его калибровку. Слетает кодировка и пропадает связь -тут смотреть проводку и сам блок. Кодировка слетает обычно от провалов питания.
  12. ivanechka
    23 фев 2009
    162
    угол непоказывает,снимал руль метка желтая видна
  13. ivanechka
    23 фев 2009
    162
    Последний раз кодировка слетела когда ехал по льду и кочка при этом подтормаживал
  14. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    ну что тут посоветовать. сначала проверять проводку, потом менять блок и кольцо.
