Проблема с ABS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ruxa2005, 22 ноя 2010.
  1. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    Если появилась такая ошибка после ремонта:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    то 100% повредили при ремонте соседнии проводки блока, было тоже самое, после повторного ремонта ошибка пропала.(датчики не причем)
  2. Viatar
    Viatar Bad e-mail
    29 янв 2010
    6
    Audi А4 Turbo Quatro 1999 г.
    Ошибка появилась сразу двух передних датчиков - и правого и левого колес. Может быть и блок конечно, но датчики стоят не совсем родные - пластиковый корпус... Может быть плохой контакт. И есче вопрос - датчик при установке на каком расстоянии приблизительно от гребенке стоять должен?
  3. Viatar
    Viatar Bad e-mail
    29 янв 2010
    6
    Да и SpeedyRacer действительно прав. В первый раз дейчтвительно соседний проводок (с права от массы) пережгли, но потом электронщику отдавал - вроде как уверил что восстановил все контакты, под микроскопом то виднее что да как ).
  4. Viatar
    Viatar Bad e-mail
    29 янв 2010
    6
    Да и забыл сказать - ошибку абс обнулял через подключение к компу - лампочка не загорелась при самодиагностике а вот когда с горке поехал - загорелась и теперь не тухнет.
  5. ruxa2005
    ruxa2005 Участник форума
    28 янв 2009
    195
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    втулка в екзисте 250 рублей стоит. А датчики ты зря меняешь скорее всего когда паяли рядом золотые проводки задели а они как раз рядом с проводком который отваливается и идут на переднее левое колесо.
