Проблема с ABS и мультитроником
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем fluderrr, 17 мар 2010.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/4676599"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1268899588-clip-102kb.png" alt="1268899588-clip-102kb"/></a>
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    <a href="http://clip2net.com/page/m0/4676613"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1268899661-clip-102kb.png" alt="1268899661-clip-102kb"/></a>
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    стопари кстати горят?
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    michфуд:thumbup::very_cool: Молодца , не поленился :nod: .. Давай, раскручивай :beer:...
    1 человеку нравится это.
  5. fluderrr
    fluderrr Новичок
    17 мар 2010
    15
    "Кабель vag-com cable 409.1 obd2 usb audi "
    такой кабель подойдёт для неё?
    стопсигналы сейчас проверю - хоть убей - не проверял. НО. вроде не горят.
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    пойдет
  7. fluderrr
    fluderrr Новичок
    17 мар 2010
    15
    не горят стопы. 100%.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну и начни с 7го и 14го предохранителей
  9. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    #29 ZZZhuk, 18 мар 2010
    я не вижу конкретной связи между ними!поэтому и попросил более подробно рассказать!:)
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тогда срочно читать литературу и учить матчасть ;-)
  11. fluderrr
    fluderrr Новичок
    17 мар 2010
    15
    предохранители целые. 7 и 14...
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    13-ый предохранитель?
  13. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    Audi A4/02г 1.8T,q,AMB
    выдерни лягушку да глянь что там со штоком да проводами.
    У мну застрял как то шток, но машин ехал, стопари горели.
    После замены лягухи один хрен тож лампы ESP горела, нажмешь ABS загоралась и на лягушку все симптомы... А проявлялось енто ток в дождь! Долго мучался....:(
    Ответ был прост, крышка мозгов авто была надломана, водичка туда попадала, как раз на разъем тормозов. вот так вот.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    снятие датчика
  15. fluderrr
    fluderrr Новичок
    17 мар 2010
    15
    да, подсвечивается.
    под какой накладкой искать?
    ЭБУ летом у тебя ремонтировался.
  16. fluderrr
    fluderrr Новичок
    17 мар 2010
    15
    Только сегодня получилось добраться до машины: собрался снимать лягушку - смотреть что с ней может быть не так... решил до этого попробовать завести машину... сразу после включения двигателя все лампы погасли, нажал на тормоз, с рычага сеолектора снялась блокировка, но тут же загорелись лампочки ABS и ESP. При повторном нажатии на тормоз блокировка снимается. Стали гореть стоп-сигналы. Машина едет так, как и должна ехать, но не работают ABS и ESP (специально нашел заснеженый участок дороги чтобы проверить). Заметил что при нажатии на тормоз блокировка селектора снимается не сразу (не уверен как она раньше снималась - не обращал внимания) и раздаётся щелчёк в районе селектора, которого раньше не было (скорее всего, может не обращал внимания). Смотреть ошибки вагкомом?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    все равно лягушка виновата.
    а щелкает наверное соленоид (у меня его правда не слышно)
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    щас послушал - щелкает когда отпускаешь тормоз, т.е. видать соленоид обесточивается и пружинкой отбрасывается, а при нажатии - напряжение подается на него и он тихонько втягивается
  19. fluderrr
    fluderrr Новичок
    17 мар 2010
    15
    Нашел кабель - подключил - "выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи".
    сбросил ошибку - не помогло, пропадают лампочки абс и есп - при первом же нажатии на тормоз загораются снова.
    НО потом появилась новая ошибка: "ошибка датчика контроля давления тормозной системы G201" (дословно не напишу, был в шоке - не сохранил лог. - могу снова посмотреть сходить... )
    в общем машина снова с места не хочет ехать. при том, что из гаража я выехал... это всё из-за лягушки?
    еще стала моргать лампочка преднакала двигателя. по двигателю были ошибки - сбросил - снова не появляются, кроме той же, что и в АБС: "выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи"
  20. fluderrr
    fluderrr Новичок
    17 мар 2010
    15
    всё дело было в лягушке - поставил новую и стало всё ок. Всем спасибо!
