Добрый день, уважаемые господа. У меня проблема с АБС на Ауди А6 98г.в., двиг. AFB, АКПП. Временами(а теперь уже почти постоянно) загараются лампочки на панели приборов ABS, ASR и еще красная с восклиц. знаком и ABS перестает работать. Сделали мне диагностику тормозной системы на Launch X431. Прибо выдал следующие ошибки: 1. 01203 Потребитель энергии ABS/панели приборов - нет сигнала и 2. 18258 P1850 Отсутствуют сообщения от ЭБУ двигателя на шине данных силовой установки Как понимать эти ошибки, что можно предпринять для их устранения?
Ответ: Проблема с ABS Audi A6 Хана электронному блоку ABS. Была такая же проблема, у меня к стати тоже AFB. Приехал на диагностику тоже нет сигнала с блоком. Но у меня ребятки диагностику делали грамотные, они прозвонили для перестраховки еще и все датчики ABS они рабочие. Ну и все блок ABS на переборку - эт о их болезнь. 6000 ремонт стоит. Если надо могу телефончик дать, они на Дмитровке находятся! Ребята молодцы
Ответ: Проблема с ABS Audi A6 Спасибо за ответ. Только я к этим ребятам на Дмитровке не смогу попасть я из Сибири. 4000км. это слишком много . Но попробую может блок б/у достать да поменять.
Ответ: Проблема с ABS Audi A6 Нифига, к ребятам уже несколько раз приезжали машины после таких ремонтов блока ABS мастерами мобильников и ремонтов телевизоров. Итог люди меньше недели ездили и опять траблы с ABS. Приезжали уже к реальным спецам, и те приговаривали блоки на выброс, т.к. были созжены какието контактные группы, из за китайских тестеров, которыми прозванивали контакты. Так что совет, езжай к спецам, которые этим занимаются, и уже перепаяли не один блок!!!!! О поздравьте меня это мое 100 сообщение!!!!
Ответ: Проблема с ABS Audi A6 ищи в инете, я находил технологию для ремонта, только для пассата В5, но там вроде одно и то же должно быть.
Ответ: Проблема с ABS Audi A6 какая бутилька? там керамика.. http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=arc&forum=6&y=2005&m=12&page=4 смотрим сообщение № 10811. Юрий 23 Геленджик, Member 13.12.05 23:46 Audi A6 1998 ABS ABS то работает то не работает, на диагностику не отвечает , вскрыл блок там керамика, поменяли почти на аналогичный б\у говорят 1 месяц работал ,после то же отказал, при этом наблюдаются побочные явления , при подключённом родном блоке , перестаёт работать тахометр или передёргивает его , загорается давление масла Родной ABS:На лейбе ECU Bosch 00382 769587 0 273 004 285 На корпусе 0 285 220 411 , Audi VW 8E0 614 111 C На втором На лейбе ECU ABS 02630 771612 0 273 004 285 Может болезнь у них какая есть общая. Фото ABS http://webfile.ru/689143 voloha Россия, Тюмень, Member 13.12.05 17:06 </SPAN> Да, болезнь есть. Отходят контакты в нутри от керамической платки. Паяльником там делать нефиг. Нужна сварка ультразвуковая или хитрая технология...своя Отсылай, сделаю. На счет неправильной работы не знаю...наверное нужно закодировать его правильно, но точно не знаю...ни разу не пробовал. KaV Сочи, Member 14.12.05 16:18 </SPAN> симптомы правильные- блок... И они -98г- все так дохнут. я даже на БУ не меняю. все равно умрет скоро. Токо ремонт или новый Юрий 23 Геленджик, Member 14.12.05 21:40 </SPAN> Всё ок!Оба блока как после конвеера, только не большие следы вскрытия остались,этот на продажу выставили 0 285 220 411 , 771/20/6/5276 , Audi VW 8E0 614 111 C На лейбе ECU ABS 02630 ,771612 ,0 273 004 285 он с машины с гидравлической коробкой .Когда ставили его на машину с ручной коробкой не гасла лампа ASR.
Ответ: Проблема с ABS Audi A6 Делали мы такое, никакой сварики, простой паяльник с мелким жалом, с пояльной станцией........ аккуратность и ответственность.... год ездит машина полет нормальный! Я "специ" с официального сервиса, прозвонили сканером и сказали что блок управления двигателем под забену нет связи с компьютером в приборке - естественно, машина без комп в приборке блок управления двигателем нипречем а те олухи задвинули что сей блок екнулся и запретил запуск блока АБС Вот моя тема по сему вопросу: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=52725 Вот конкретно ссылка на способ ремонта: http://www.passat-b5.ru/index.php?o...d=295&Itemid=57 Удачи! Но действительно паять сложно, все сделано как на соплях, все тресется и колышется.... бррр, но если рука недрожит все отлично паяется........ ибо повторюсь уже больше года машина ездит и все нормально......
Ответ: Проблема с ABS Audi A6 Подскажите пожалуйста где находится этот блок АБС. Мне сказали что он находится прямо на гидроблоке АБС. Я снял эту штуку с гидроблока, пробил с неё номер, описание - "гибридный переключатель". И вскрыть то его не получается.
Ответ: Проблема с ABS Audi A6 короче читай тут http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=295&Itemid=57 и вот тут http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=82521 должно помочь еще бы предохранители проверить, маловероятно, но может в них дело?
Ответ: Проблема с ABS Audi A6 да не за что, просто сам знаю как раздражают значки на приборке,а самое главное что система не работает. Тут только надо руки прямые иметь,если сам соберешься делать и быть готовым к замене блока, хотя бы морально, а то вдруг не получится
Ответ: Проблема с ABS Audi A6 Разобрал я все по иструкции вскрыл корпус электрической части блока АБС, а у меня там все по другому, у меня нет такой микросхемы. Видимо та инструкция относится только к автомобилям без ESP, а на автомобилях с ESP видимо все таки стоит отдельный блок системы ABS и ESP, но я его никак не могу найти на авто. Может быть кто-то знает где его посмотреть?
Ответ: Проблема с ABS Audi A6 Помогите пожалуйста! Подскажите где найти на Ауди А6 эл. блок системы ESP.
Ответ: Проблема с ABS Audi A6 У меня была такая пробема и все в точности как http://www.passat-b5.ru/index.php?o...d=295&Itemid=57, у меня машина с ESP и все там точо так же. Строано что у Вас по друшому
Re: Ответ: Проблема с ABS Audi A6 Тестером контакты сжечь???Как такое возможно???Другое дело если кривыми рыками пяльник держать,перегреть разъем и он поплавится,или другой элемент перегреть,это может быть,но тестером,пусть даже трижды китайским при всем желании неполучится...
