А6 приборка екнулась или проц дурит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gemel, 3 авг 2006.
  1. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Доброе время суток!
    У знакомого машина А6 2,4 ALF 1997г.в.
    Прикол такой.... включает зажигание, все контрольки на приборке загораются, после прокачки насоса, на приборке остается всегда гореть лампа АБС, заводит двигатель и вдобавок ко всему начинает моргать лампа аварийного давление масла, при этом неработает тахометр и невключается компрессор кондея...... Процессе есды, толи от прогрева, толи от тряски, все приходит в норму, гаснут все лампы, начинает раотать тахометр и кондей.......... и так уже месяц.
    Подкинули к ней сканер, тот кажет что "Нет связи между приборкой и компом управления" или что то в этом духе....... Вчера весь вечер копали..... приборка с виду неимеет явных повреждений, перерыли весь салон, несмогли найти проц упраления..... наткнулись на какой то ящик герметичный под капотом около стекла по левой стороне машины..... я предположил что это он и есть..... такли это?
    Что подскажете, уважаемые?
  2. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Ответ: А6 приборка екнулась или проц дурит
    Мож кто хотябы подскажет где блок управение у нее..... она блин несознается :)
  3. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Приборка может быть не умная, и связи нет. Попробуте поставить приборку с разбора и посмотреть...
  4. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Легко сказать.... таких машин у нас еще мало....
    В принципе приборка то без компа.... но почему же в момент глюков и тахометр неработает?
  5. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Так там же привод не через тросик а на контактах, пропадает контакт и пипец. прогреется востанавливается - то либо замена или пропайка - без гарантии
  6. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Эт понятно, проходили такое.... как тахометр связан с индикаторами перечисленными и кондеем? Забыл еще: при этих глюках также неработает противопробуксовчная система...... ваобще неврубается и никак себя необнаруживает..... при пропадании данного глюка работает ВСЕ какчасики, но недолго :(
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    ну а ты уверен что это приборка тогда, кондей из виду упустил, мозги тестить нужно.
  8. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Дык, тестер показал что "Нет связи м/д приборкой и мозгами" типа...... приборку то снять нероблема... а где мазги то мозги то где :? скорее всего либо приборка либо мозги.... как вариант расматриваю глюк климы..... ХЗ мож все завязано.
  9. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    так я пишу - если приборка без компа - связи нет - у меня так во всяком случае, при попытке активировать - выдает ошибку - там несчем связаться = )))
  10. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Ааааааа.... теперь понял твою мысль.....
    Блин, тогда еще менее понятно становиться что за траблы...... таки пропаивать приборку все подряд? Попрбуем...... еще бы всетаки узнать та коробка под пластиком в моторном отсеке рядом со стеклом - мозги?
  11. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Audi 80,В-4, 2.0 , 93г.,АВК 85/115,МКПП была...Dodge Stratus 05 г.
    А я бы для начала проверил-бы связку генератор-аккум и каждый их в отдельности.Может иметь место низкий уровень напряжения бортовой сети!Было нечто похожее когда умер гена.Удачи!:hi:
  12. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    мозги под капотом с водительской (левой) стороны около лобового стекла, в черном ящике, откучиваешь верхнюю крышку с этого ящика и обнаруживаешь ещё один ящик (железный - гермитичный) с кучей проводов ввиде шин ...
    Хотя я не знаю что тебе это даст, ты вскроешь этот железный ясчик и увидишь плату с микросхемами - что это даст? ;)
  13. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Спсб..... хоть проводку прозвонить то получится! уже сами провода из подозрения уйдут.
    Мда..... задала сия тачка вопросик!
  14. zverhcmc
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Под капотом на перегородке отсека двигателя есть куча разьёмов - их функция: беспроблем отсоединять всё эл. оборудование от мозгов .... мож с ними чтонить случилось? окислились например ....
  15. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Да вроде все что можно подергать подергали, все фишки поразьеденяли/соеденяли......... хотя страшно было..... там Аирбаги стоят мать их, мне напомнили сейчас.
  16. zverhcmc
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    ничо с Аирбагами не случиццо при разъединении-соединении их разьёмов (раз 20 проделывал такое), у этих разьёмов (Аирбаговских) специальная конструкция, при отсоединении контакты аирбэга замыкаются между собой, исключая попадания на один из контактов статичекого электричества ...
  17. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    ХМ, будем знать..... спасиб!
  18. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Проблема у вас с блоком управления АБС, осоедините разъем от гидроблока АБС, и тахометор заработает,лампочка давления масла потухнет,Кондиционер заработает.
    Мозги АБС нгаходятся в гидроблоке АБС, в них неисправность,там проводок отваливается.
  19. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Catason, спасибо за совет..... проверим обязательно..... мы еще только туда нелазили..... а что за проводок конкретнее не подскажеш?
  20. zverhcmc
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
