Проблема с 4.2 FSI BAR
Тема в разделе "4L", создана пользователем mon30, 22 янв 2015.
  1. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    Здравствуйте! Расскажу как все начиналось. У меня ауди ку 7, все время ездила на Кастроле. Сменил на Мотюль и через примерно 5 тысяч км. начали цикатеть гидрокомпенсаторы, сменил масло где то на 500 км хватило и опять зацикатели. Решил залить масло погуще и через 200 км помимо компенсаторов двигатель затарахтел как дизель. Что может быть? Возможно, что забился масляный канал, или неисправен масляный насос? Подскажите может кто сталкивался? Помимо дизельного шума тресканья мотор работает на ходу ровно тяга в норме. Масленка не загорается.
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    на разных машинах разные проблемы.переделал не мало 4.2 и у всех все по разному.есть коды ошибок
  3. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    Причина проблемы однозначно определена, это низкое давление масла в результате чего звон гидрокомпенсаторов и гидрофазораспределителей на распредвалах. Для поиска и устранения данной проблемы был снят впускной коллектор. Под выпускным коллектором за крышечкой расположились два редукционных клапана. Указанные клапана были промыты и почищены, а затем все было собрано в обратной последовательности. После данной профилактики на некоторое время негативные звуки пропали, но иногда все же цокот гидрокомпенсаторов появляется. В связи с тем, что контрольная лампа давления масла не загоралась теоретически можно сделать вывод, что давление масла падает в верху перед ГБЦ. Может быть было такое и как это лечиться?
    P.S. Ошибка была на 3 датчика детонации
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Давление проверили? Сколько на Х.Х. и на 2000 об?
    Масляный фильтр ставили оригинал? Тут не может быть проблемы? Рек с/у осмотр и сравнение с штатным фильтром (размер, правельность установки)
  5. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    2 фильтра поменял, давление не мерил.
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Что мешает проверить давление масла?
    Эльза у Вас есть? Причину низкого давления как определили?
  7. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    Давление померил бы, подскажите куда вкручивать манометр и какая там резьба. Эльзы у меня нет. Что низкое давление, тут понятно по тому, что периодически на х-х был слышен грохот гидрокомпенсаторов и грохот фазораспределителей который пропадал за отметкой в 1500 оборотов.
    После снятия впускного коллектора и чистки редукционных клапанов грохот и цоканье заметно стихи и даже на некоторое время пропали вовсе. Но со временем цоканье гидриков все равно появляется.
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Попробуйте с давления начать!
    У Вас точно нет других ошибок?
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Снятие и установка датчика давления масла -F1-
    Снятие
    – Снять переднюю крышку двигателя -стрелки-.
    – Отсоединить разъем -2- от датчика давления масла -F1--поз. 1-.
    – Выкрутить датчик давления масла.
    Установка
     Момент затяжки → Илл..
    Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:
    Инструкция
    Заменить уплотнительное кольцо.
    Проверка давления масла и датчика давления масла -F1-
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
     Масляный манометр -V.A.G 1342- с адаптером -V.A.G 1342/14-
     Тестер напряжения -V.A.G 1527B-
     Набор вспомогательных и измерительных средств -V.A.G 1594C-
    Порядок работы
     Уровень масла в норме.
     Температура масла в двигателе примерно 80 °C.
    – Снять датчик давления масла -F1- → Глава.
    – Подключить масляный манометр -V.A.G 1342- с адаптером -V.A.G 1342/14- к отверстию датчика давления масла.
    – Вкрутить датчик давления масла -2- в манометр для измерения давления масла -V.A.G 1342-.
    – Соединить коричневый провод манометра с массой („–“).
    Проверка датчика давления масла
    – Подключить тестер напряжения -V.A.G 1527 B- вспомогательными проводами из набора -V.A.G 1594 C- к датчику давления масла и положительному выводу АКБ („+“).
     Светодиод тестера не должен загореться.
    Если светодиод загорелся:
    – Заменить датчик давления масла.
    – Запустить двигатель.
    Инструкция
    Контролировать во время запуска двигателя тестер и светодиод , так как точка переключения датчика может быть превышена уже при запуске.
     При избыточном давлении 1,2 … 1,6 бар светодиод должен загореться.
    Если светодиод не загорается:
     Давление масла на холостом ходу: мин. 1,2 бар.
     Давление масла при 2000об./мин: не менее 3,0 бар.
    Установка
    – Установить датчик давления масла -F1- → Глава.
  10. nsk.r
    nsk.r Новичок
    13 фев 2015
    3
    Подскажите где находится датчик давления масла на 4.2
    AlexAllroad4.2 нравится это.
  11. advokat_04
    advokat_04 Участник форума
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    очевидное решение - попробуй сменить обратно на кастрол...
  12. mon30
    mon30 Новичок
    23 ноя 2013
    30
    Q7/L4 4.2 06г.
    Спасибо попробую опять кастрол
  13. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Долил масло в движок, Кастрол OE 5W-30 с допуском 502\505.
    В магазине предложили с допуском 504\507. Совместимы?
  14. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Сегодня официалы огорошили. Случайно увидел у них лист для инспекционного обслуживания, который мастер приемки отдает в сервисную зону. Там в одной из строчек написано: Замена масла, допуск 502(!!!) Я спрашиваю: какого х..я, ведь даже в руководстве по эксплуатации написан допуск для масла 504/507? Да и вообще это уже аксиома! В ответ мастер говорит: специально для нашей страны(!) немцы сделали допуск для масла 502(!).
    Продолжать спорить не стал.
    Оф.сервис на Бебеля 57, Екатеринбург т
  15. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    И у нас в городе официалы дают добро на залитие 502\505....
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Для РФ нет Longlife, только фиксированный интервал, поэтому вполне логично снижено качество масла. Зачем пыжиться на эту тему, ОД это не сами придумывают.
  17. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Так какое лучше? С каким допуском?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Качество масла важно для турбированных моторов и с сажевым фильром. Атмосферники не такие требовательные.
  19. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    В атмосферники можно и минералку?))))
    Так какой всё же допуск? Если 502, то почему в мануале, который тоже допускает фиксированные интервалы, строго 504? Информация в мануалах недостоверна?
  20. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Ну да, подавляющее кол-во моторов либо турбо либо дизель.
