Проблема Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем -гектор-, 31 янв 2013.
  1. -гектор-
    -гектор- Участник форума
    4 ноя 2012
    139
    Q7/3.0 TD
    Привет Всем!!!! Ребят, появились непонятные (звуки, стуки) с низу авто. иногда кажется, что что то с передним тормозным суппортом, потом наоборот - с задним, а бывает кажется посередине авто.
    Короче, на скорости от 5 до 15 км/ч, когда начинаешь тихонечко тормозить появляется этот звук (глухой) либо непосредственно перед остановкой авто, или через 1 секунду после остановке. Подвеску пересматривали раз 5 и ничего.
    1) Слышал тему про раздатку :eek:, если кто знает можно ли ее как то проверить, что бы откинуть этот вариант?
    2) Сталкивался кто нить с такой проблемой или похожей?
    3) Что делать, куды бечь?
    Всем спасибо за внимание!!!! :hi:
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    топливный бак, всё нормально :)
  3. -гектор-
    4 ноя 2012
    139
    Q7/3.0 TD
    Это про поплавок?
    Не совсем понял..........
  4. s4 audi
    s4 audi Новичок
    20 окт 2004
    59
    A6
    Плохо закрепленные брызговики
  5. Leader
    Leader Участник форума
    28 окт 2011
    291
    Мерседес-Виано
    В баке сколько при этом???
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    ГЕКТОР, "да ты не бойся, не очкуй" :beer:, каждый Q7-вод наслаждается этим звуком(толчком) - это топливо в баке. Заправь полным и потестируй. А сначала тему эту поиском найди и почитай "правила игры"
  7. -гектор-
    4 ноя 2012
    139
    Q7/3.0 TD
    Не, звук точно механический, похоже чем то на срабатывание ABS, (ногами и ж.опой чувствуется)
  8. -гектор-
    4 ноя 2012
    139
    Q7/3.0 TD
    Топливо в баке без разницы - треть, половина или полный, все равно. А про звук, я сказал бы как буд то что то ''подгребает''
  9. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
  10. -гектор-
    4 ноя 2012
    139
    Q7/3.0 TD
    Если это раздатка, то как это выяснить?
  11. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Ну например , поднять на подъемнике и послушать, уровень масла проверить.(если про раздатку)
  12. Lucian_1981
    Lucian_1981 Новичок
    29 янв 2013
    15
    Q7 3.0L TFSI 12год
    Задние тормоза! Пройдет! Тоже самое было! Не обращай внимания, катайся!!!!
  13. Tem Piter
    Tem Piter Новичок
    26 май 2013
    5
    Audi Q7 3 tdi
    Хотел посмотреть состояния фильтра открыл крышку чучуть потянул на себя все ок.... Но снизу снялся маленький тонкий шланг откуда он я так и не нашел (( Подскажите.....:confused::confused::help:
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #14 БЕГИмот, 21 июн 2013
    или нужно КУДА????
