датчик регулятора ХХ он подаёт управление на эл.пневм.клапан РХХ. У меня, например, их три (не считая датчика на карлсон). Мозгов тоже нет. Один-на стрелку, второй - на ежа, третий - на РХХ тот, что третий, срабатывает на 60 градусах и сбавляет обороты по мере нагрева двигателя (на холостом ходу).
Не зная параметров твоих датчика и приборки, трудно сказать. А кто ж тебе помешает? Можешь, конечно. Главное - чтобы показания приборки более или менее соответствовали реальной температуре ОЖ.
Я думаю полезешь в приборку ещё больше запутаешься. Есть там такая регулировка, но я думаю она нужна там что бы выставлять стрелку на выключенном зажигании на ноль( ноль понятие не абсолютное, на разных показометрах ноль стрелки выставляется по разному , у кого то ниже ноля по точке, у кого то по нулю), если в процессе эксплуатации по какой то причине появились погрешности начала отсчёта. Я думаю у разных производителей датчиков дотж ( на этих машинах), кроме родного , идут искажения, особенно в сторону превышения температуры.
мужики выручайте. сейчас ехал на машине.все как обычно.в панель не лазил.завожу.не гаснет контролька зарядки акб.стрелка топлива на нуле.контролька масла не горит при включении зажигания. стукнул по панели слева.потухла зарядка.топливо показывает. ну думаю так что-то отходит.еду. температура 100.опять загорается контролька зарядки.температура падает до 90.топливо опять на ноль.опять стучу слева по панели и тухнет зарядка.температура опять на 100 и топливо показывает. что может быть? знаю что есть стабилизатор в панели.вроде как раз в левой стороне.от которого зависит стрелка температуры и топлива.но.почему топливо падает на ноль а температура держится на 90. выручайте! может в этом кроется моя проблема с завышенными показаниями температуры?
возможно фишка(и) отходят. Может и стабилизатор. Приборка снимается легко, руль не мешает. Можно снять, проверить дорожки, заодно и лампочки перегоревшие заменить. Как проверить стабилизатор - пользуйся поиском или тут дадут ссылку. Удачи!
Давно с такими приборками общался, но помнится правую фишку если не до вставишь бензин перестаёт показывать. Про лампочку акб не помню, на всякий случай правую фишку глянь, до конца вставлена, один бок не до вставляется часто. Там специфика фишки приборки ( не фишки проводки), у неё один край из зацепления выскакивает.
