Проблема после замена цепи P0016 P0017
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Степан М., 5 июл 2026.
  1. Степан М.
    Степан М. Новичок
    5 июл 2026
    3
    Всем привет! Прошу подсказать, может кто сталкивался.
    Audi Q5 8R, двигатель CNCD EA888 Gen3.
    После замены цепи ГРМ через Васю Диагност выполнил сброс значения удлинения цепи. После первого запуска появляются ошибки:
    P0016 — CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation;
    P0017 — CMP Sensor 3 (G300) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation.
    При этом:
    цепь выставлялась по цветным звеньям и всем штатным меткам;
    фазорегуляторы с распредвалов не снимались;
    двигатель работает, посторонних шумов нет, немного подраивает
    В Freeze Frame по фазам видно:
    впуск: CAM_VCP ≈ +9.4°;
    выпуск: CAM_VCP ≈ −9.7°;
    требуемое значение для обоих валов — 0°, состояние ACT_ADAPT.
    Метки по 10 раз перепроверял исходя из elsa, сейчас так как обороты мотора сделаны, метки повторно не проверишь.
    Куда копать?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.728
    Цепь раком стоит это видно не вооруженным взглядом .
    Шаман_DTM нравится это.
  3. Степан М.
    Степан М. Новичок
    5 июл 2026
    3
    Что конкретно смотреть? Еще раз переставил цепь, проблема остается. Всё выставлял по elsa [​IMG] [​IMG]
  4. Степан М.
    Степан М. Новичок
    5 июл 2026
    3
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.728
    И что толку если вы ошиблись на нижней звездочке ? Колено у вас в вмт при этом ,вы проверяли ?После двух проворотов мотора до вмт положение цепи проходит проверку штангеном ?
    Олежек 72 нравится это.
