Не мог зайти раньше,дел было много.проблема твоя устроняется за 10 минут.это косяк не всех пионеров,а лишь новых моделей.они там намудрили с этими линейниками и они вылетают.подавители помех это хорошо.но вот только они свои помехи тоже вносят.не заметные для тебя.чем меньше приблуд ты поставишь,и чем надежнее контакт,тем лучше.если хочешь узнать,че делать,напиши в личку.я поведую че по чем:bt:
Контакта нет, но делал в крытом центре на втором или третьем этаже. если заходить с главного входато это направо до конца потом налево и палатка была по левую руку.
Один совет. При установке магнитолы и усилителя обязательно выключить питание АКБ и убрать статическое напряжение с усилителя, магнитолы и линейных проводов. Просто бывает такое,когда линейные выходы магнитолы выходят из строя,сгорает один конденсатор в магнитоле отвечающий за помехи и тут начинаются все эти трабл. Так же возможно это и при перестановке магнитол из одного авто в другое. Уже с этим сталкивался. Статика очень опасна в таких вещах. И еще все усилители рекомендуется питать от одного источника АКБ. Но Мы питаем + от АКБ,а - на корпус.В этом случае происходит разность потенциалов.Это не есть хорошо.То же может вылетить линейка у магнитолы.Очень хорошо заметно при подключении усилителей от 3-х шт. НО ВСЕ ЭТО ДЕЛО СЛУЧАЯ.Может быть,а может и прокатить.
