пробил поддон
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GLOK, 2 авг 2010.
  1. GLOK
    GLOK Новичок
    30 июл 2009
    86
    AUDI A4/B5 1.8T(AW
    Съездили на дачу:drunk2:... хорошо отдохнули:[:]||||||, пробил поддон картера, погнул поддон АКП:smile42:. Машину на эвакуаторе приволок, стоит . Подскажите, реально поменять поддон картера самому на яме(насколько это сложно) или тащить в сервис?, нужно ли поднимать двигатель или еще что-то снимать дополнительно, если какие нибудь подводные камни, нужен какой спец. инструмент? Поддон коробки замят незначительно, что делать(ставить новый или выпрямлять) и нужно ли что-то делать. Машина в профиле. 7 числа в отпуск а тут натябе:cry:
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    поменять не сложно,только очень внимательно осмотреть внутренности на предмет замятия или трещин,это касательно маслонасоса двигателя.Поддон можно выпрямить,а вот на кпп думаю осмотреть маслянный фильтр чтоб не соскочил и поддон я бы новый купил.
  3. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Что касается мотора, то если доступ не перекрыт подрамником, то можно и самому (не помню как на А4 В5).
    У автомата лучше все снять и проверить. Он очень чувствителен к подобным вещам.
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.747
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Перекрыт... Подрамник надо отдавать и приспускать, что бы поддон извлечь.
  5. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    я прошлым летом на своей старой еще а4 (но б6) поехал на истру на пикничок:)
    качнулся на кочке по дороге, чиркнул днищем, ну и защитой пластиковой. думаю фиг с ним, удар совсем был легенький. приехали на берег, а за мной шлейф масляный... сначала даже не понял что это, потому как тогда были проблемы с подтеками масла из акпп типа мультитроник. думал оттуда. посидели мы часов до 12 ночи, собрались ехать. завожу, а она хлеще дизеля гремит. выяснил, что это поддон. машину на тросу уволокли к другу на дачу (как мы тогда мультик не запороли-одному богу известно). оттуда на следующий день увезли в местный сервис. сняли подрамник, сам поддон и на сварку. заварили, установили, масло залили. отъездил пару месяцев и скинул тачку.
    ПС недавно разговаривал с нынешним ее владельцем-вроде ничего не спрашивал по этому поводу, думаю проблем не было!
  6. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Вот так, покупай у знакомых тачки :)
  7. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
  8. GLOK
    GLOK Новичок
    30 июл 2009
    86
    AUDI A4/B5 1.8T(AW
  9. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    нда... "круто" поступили. постыдились бы писать о таком.
  10. zAk
    zAk Новичок
    3 июн 2011
    9
    Audi A4/B6 1.8T 01
    Почитает твой товарищ про "свой" мультитроник и прийдётся лицо заваривать.
