Пробег 90 тыс км. Что посоветуете?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Rukopashnik, 13 окт 2011.
  1. Rukopashnik
    Rukopashnik Bad e-mail
    19 дек 2010
    22
    Q7 3TDI
    Парни,
    Пробег на Q7 3 TDI = 90 тыс км, из них 20 тыс по России.
    На 80 тыс. менял масло и фильтра (воздушный, угольный, масляный).
    СОбираюсь залить новое масло. На что еще следует обратить внимание??
    Также, если кто подскажет где хорошие цены на Motul 504 507 или Castrol Long Life 3 буду признателен!
    Спасибо!
  2. Caligula
    Caligula Завсегдатай
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Ремни и ролики посмотреть в каком состоянии. Хотя не думаю, что там есть криминал при таком пробеге.
  3. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    рано ремни и ролики. не раньше 120 т.км.
    на таком пробеге только масло фильтра по регламенту.
    думаю даже подвеска еще вполне жива.
  4. Caligula
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    На всякий случай :)
    Ушатать всё можно.
  5. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Бошку незабивай, масло меняй!
  6. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Диски при таком пробеге обычно уже с выработкой, я как раз на 90 поменял вместе с колодками.
    а вообще все терто перетерто сто раз и про ТО и про масла.
  7. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Я бы масло в АКПП поменял...
  8. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
  9. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    На айсин коробке вообще не надо туда лазить. До 200ткм они крайне редко наворачиваются.
  10. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Ага, только к 120 ткм наворачивается гидроблок...
  11. apparatchik
    apparatchik Участник форума
    5 авг 2011
    333
    А4 allroad
    Замена масла в коробке обошлась в 9-10 руб. Масло конечно залито на весь срок службы как говорят в представительстве, но гидроблок как уже сказали частенько начинает накрыватся после 100 т. Км ( если начнут появлятся толчки готовтесь)
  12. serejka
    serejka Новичок
    18 окт 2011
    4
    Q7/4.2
    у меня 98 тыс. пробег так масло в акпп менять или нет? я до этого на рэнже катался масло поменял , но неудачно где-то в 100тыс.
  13. BAGI
    BAGI Новичок
    25 окт 2011
    7
    А4/В6 1.8Т 04г.
    приветствую:) чтобы не попасть на ремонт коробки,попробуйте частичную замену!
  14. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Что бы не попасть на ремонт коробки нужно в первую очередь правильно её экплуатировать. Если не запускать кривые ручки менять масло, то до 200ткм крайне малая вероятность поломки. Сказками про 120ткм и навернутый гидроблок можете детей пугать.
  15. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Как это делать, просветите?!
