Про "встречу" клапанов с прошнями
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей М., 3 мар 2009.
  1. Ziva
    Ziva Участник форума
    26 ноя 2006
    239
    Audi A4/В5 1.8Т
    Знаю,но так уверенно рассказывал,я даже у многих мастеров спрашивал за это,говорят-очень редко,но может такое быть,сам не пойму-как так:shock:
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ахринеть,убил бы за такое.
  3. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Все происходит,когда хояина нет. И это почти всегда так. Сколько видел как кувалдой по ступицам бьют что есть мочи. Как колеса падают на соседние машины с подъемника. И т.д. и т.п.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.174
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да не может быть по определению,один спуск\подъём поршня-клапан загнут.
  5. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Была один раз такая непонятная фигня на тазе-09,1300 мотор.на нем всегда клапана гнет.
    Работал на холостых и заглох.Оказалось-свалился ремень грм.Поставили,померяли компрессии-все в порядке.
    Почесали репу,завели-работает.Почему не погнуло-ХЗ.
  6. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Встречал как на 20 клапанной башне сорвало шпонку распред вала(плохо закрутили после замены ГРМ). Все клапана были целые.
  7. Vetal_36
    Vetal_36 Завсегдатай
    7 авг 2008
    681
    A6/4F 3.0TQ ABT 9г
    Два примера для сравнения
    1 На АВС 2.6 не гнутся клапана .После аварии оказалось что шестерня на одной бошке оломанна а р.вал естественно провернулся, специально проверил перед сборкой -не встечаются.
    2 На 2.4 30 клапанном при обрыве погнуло клапана на одной голове.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    66.174
    A3\8P\2,0Т\Q
    АВС и ААН-одинаковые двигатели,значит гнутся на обеих.
  9. Ziva
    26 ноя 2006
    239
    Audi A4/В5 1.8Т
    Значит мистика какая то,но видишь и ещё люди сталкивались с таким...:shock:
  10. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    Значит поршень уперся в клапан и остановился не погнув!!! Еслиб накатом на передаче, тогда жесть!!! У меня у товарища раз 10 гнуло на 1300, потом блок с коленом и поршневой купил 1500, до сих пор ездит....
  11. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Не путайте, на ААН ход поршня больше на 5 мм. Хотя может и сам поршень ниже на эти 5 мм. НУ в общем у меня на ACZ (читай АВС) при слете ремня грм погнуло 5 выпускных клапанов, впускные остались целые, машина в это время работала на ХХ.
