Про внутреннюю гранату.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем a12377777, 17 апр 2026.
  1. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    #1 a12377777, 17 апр 2026
    Подскажите кто опытный в этом вопросе плиз.
    Машина 80-ка АВТ 92, вроде как по етке шрус 893 498 103 BX (F 8C-N-136 901>>)
    выбор не велик, и все такое себе.
    То что сейчас оригинал - не скрипел не выл, но пыльник один порван, внутри уже гудронище и даже островок ржи.
    Вопрос вот в чем, стоит ли покупать новый на замену или лучше реально снять, разобрать отмыть и вернуть с новыми пыльниками? Имеет смысл? Сейчас пипец что продают. GKN космический ценник. Или взять китай GSN и не парить мозги. Или кто посоветует какой лучше из того что есть: LPR, RAL, Nakayama, Dr!ve+. Именно на мою машину какой то скудный вариант.
    Спасибо.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.142
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если люфта и прочих проблем нет, конечно снять, помыть, смазать, одеть новый пыльник и кататься дальше.
  3. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    по сути он как качения, по ложбинам ходят шарики по оси, но выработка за такой срок уже наверное приличная может быть
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    66.142
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну если нет вибраций и прочих "прелестей", как говорится: Не мешай машине работать....я бы поменял пыльник и всё, а там дело хозяйское.
  5. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    #5 a12377777, 17 апр 2026
    меня напряг этот гудрон и ржавый островок на гудроне
    интересно кто разбирал мыл такое старье?
  6. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.513
    GWM Бачок 300
    без фото и проверки на люфты - гадать по интернету)
  7. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.159
    90 т5
    всё разбирается и моется, если есть выработка, то лучше шрус заменить.
  8. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    #8 a12377777, 17 апр 2026
    у кого авт?
    Metelli 16-1010
    SKF VKJA 8001 подходят? нигде нет инфы именно на АВТ с вином больше 170к
    также на 6 болтов, диаметр 100,33 шлиц, но ширина 34,а те что на мою бьются 32 мм
  9. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    да это ясно, лучше новые поставить, чем два раза туда сюда разбирать собирать
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    66.142
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сейчас установка новых, это лотерея.
  11. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.159
    90 т5
    не принципиально.
  12. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Можно взять и 34 мм? Это вообще сильно как то влияет, если мне етка пишет 32?
  13. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.159
    90 т5
    ключевые размеры это наружный диаметр, диаметр болтов и количество шлицов на палке привода
    eygen нравится это.
  14. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    как выяснилось в итоге эти 2 мм (32 в отличие от 34) все таки тоже ключевые
  15. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.159
    90 т5
    поподробнее можно? какое отличие ?
  16. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    #16 a12377777, 25 апр 2026
    если будет не по штату (в моем случае штатно это 32 мм ширина), то шрус не закрепить, не будет места для стопорного кольца, все тютелька в тютельку идет на посадочном месте с учетом тарелки, никакого люфта
