Про турбину и выпускной коллектор (2 Скиталец)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем YanRS, 4 фев 2005.
  1. djoni
    djoni Участник форума
    20 янв 2005
    148
    Audi RS4 MTM.S2 60
    Ответ: Про турбину и выпускной коллектор (2 Скиталец)
    Привет Ян! Как продвигается говиришь? Медленно но уверенно.... 3 декабря поеду на трассу отстраивать, а пока обкатываю(подробности по результатам отпишу позже)
    По остальному я уже писал : чип - МТМ(580 л.с.,680 Нм) - 2бара(овербуст 2,4 бара), форсунки оранжевые поршаковские (...791), МАП - 350Кпа (пока), давление топлива - 4 бара, бензонасос (погружной) на 255 л/час (пока один) ;)
    1 человеку нравится это.
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    #82 YanRS, 30 ноя 2005
    Ага, отписывай подробности, я тебя еще потом вопросами нагружу.
    Кстати, валы у тебя какие?
    Турбина GT3540R?
    Что за датчик стоит на 3.5 кПа? Просто есть возможность поставить мотороловский датчик хоть на 7, и с помощью делителя селать столько,сколько надо. Вопрос только в том, как прошивку под него дописать...
  3. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    Что такое вваливать в рухлядь в надежде что-то хорошее из этого получить я в курсе....мне моя нынешняя помойка уже влетела в 2,4 суммы...и опять сдохла :(...так что я знаю.... :nod:
  4. djoni
    20 янв 2005
    148
    Audi RS4 MTM.S2 60
    1. валы пока родные рс-кие (думаешь надо "злые").
    2.Да. (GT3540R ).
    3. Датчик заказывал в Германии на 350Кпа (можно заказать на 400Кпа -планирую в будущем). Оттарирован ( по выходному напряжению под бошевский). :very_cool:
      189,6 КБ
  5. Sergey S4
    Sergey S4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Где такой коллектор брал? :shock:
  6. SaT
    SaT Участник форума
    6 авг 2003
    156
    Renault Clio I
    Сергей смотри личку насчет коллектора...
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    наверное от лага будет зависеть. А то может получится, что самое сладкое будет с 4500 до 8500, а валы заткнуться уже на 7000. В общем, тут надо экспериментировать. Хотя понятно, что фазы надо расширять.
    Я бы "привязал" турбину растяжками, а то может коллектор просадить.
    Что значит оттарирован по бошевскому? Есть график изменения напряжения от давления?
    Потому что в пике они все показывают +5 В
  8. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    не проще в радиомагазине купить было ? :)
  9. djoni
    20 янв 2005
    148
    Audi RS4 MTM.S2 60
    Ну так ть...... :rotate:
  10. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а в чём смысл МАПа на 3.5 и более?
    хм..
    с GT3540R 580лс?
    я чёто думал что в районе 500...
  11. brider
    brider Участник форума
    29 июл 2006
    438
    Audi RS2
    a 4to za kollektor?
  12. djoni
    20 янв 2005
    148
    Audi RS4 MTM.S2 60
    Да смысл есть только когда Мап подбирается (выбирается) под конкретную "прошивку" и соответственно "прошивка" пишется с этим учётом. В данном случае под МТМ 580 - нужен был 300Кпа (бош), под "Турбоперформансовскую" прошивку брался 400кпа. Просто на первом этапе, когда была проблема с постоянным "передувом" на верхах (+ отсутствие опыта и некоторых знаний!) - пробовал эксперементировать с 350Кпа.;-)
    GT3540R - действительно на 580лс не хватит. Первоначальная задача стояла перестроение с 375лс на 420+, но как говориться аппетит приходит во время еды.... поэтому и возникало много проблем, в том числе и с "настройкой" авто.
  13. djoni
    20 янв 2005
    148
    Audi RS4 MTM.S2 60
    Ну если быть точным - немецкий самопал
  14. brider
    29 июл 2006
    438
    Audi RS2
    wagner? какая контора? во сколько встал? сам также хочу, поэтому спрашиваю
  15. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    так погодь, проблема была с передувом или с изза малого чечения топливопроводов и больших форуснок не зватало бенза?
    или я про чтото другое??
  16. djoni
    20 янв 2005
    148
    Audi RS4 MTM.S2 60
    Нет не Вагнер, но качество отличное! Стоил если не ошибаюсь 350 евро (год назад). Именно такой не советую по двум причинам: 1.Если собираешься использовать на Сы2 (козов В3,В4) - не удачная компоновка турбина-МАФ (ни хрена не компонуется, если конечно на программируемые мозги не перешёл). 2. Сечение труб 50мм (а родные 39мм), т.е. выход на буст будет на 1000 об\мин позже! (зато на верхах "кол басит мама не горюй").
    На Сы2 покупал и впуск, и выпуск Вагнеровский + дроссель на 76мм.:[:]||||||
  17. djoni
    20 янв 2005
    148
    Audi RS4 MTM.S2 60
    Проблем было несколько, в том числе и с "передувом" (из-за того что не справлялись выхлопная магистраль и штатный вестгейт), и с нехваткой топлива на верхах при бусте 2бара+ (решилась только благодаря установке 2-х насосов, замена магистрали со штатной (7мм) на 12мм полностью проблему не решала).
  18. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а какой коллектор посоветуеш на 80й кузов(в2-в3-в4) под стоковый расходомер?
  19. brider
    29 июл 2006
    438
    Audi RS2
    u menya bo4ka... raskaji kak wagnerovskii kollekrot vipysknoi - derjitsya? skol'ko duesh? kak on na 35m...?
  20. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    кстати, у тебя впуск стоковый RS?
    иль как у Митька?
    иль AAN колхозил?
