про темературу ОЖ и термостат... (еще раз)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AndrewV, 1 фев 2005.
  1. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Ответ: про темературу ОЖ и термостат... (еще раз)
    Колхоз - дело добровольное!
    Идешь в колхоз, веди корову! :D
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.779
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    а что ты можеш предложить ,если нет датчика включения вен-ра
  3. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Только одно - поставить датчик.
    И почему его нет?
  4. 71229786
    10 май 2006
    5.779
    потому что не предусмотрен , vvsevolod уже писал что там заглушка,
  5. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    А конструкцией не предусмотрен на этой модели - у меня на счет тумблера тоже мысль была. Иначе всю электросхему переделывать.
  6. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    А какие проблемы его врезать на место ентой заглушки и релюху промежуточную впихнуть?
    Ах да! Автоматика - это ж когда кнопку нажал и плечи мокрые? :D Понимаю!
  7. 71229786
    10 май 2006
    5.779
    а это не,,КОЛХОЗ,,
  8. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Ну что я могу вам сказать по этому поводу?!
    - "НЕТ! не колхоз!"
    Просто грамотно все сделать нуно!
    :hi:
  9. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.478
    мало букоффффффффф
    А как это - не предусмотрен конструкцией? :shock:
    Немцы че, сопсем? Все конечно продумано в аудях, но некоторые вещи ставят просто в ступор - отсутствие двух направляющих болтиков на ступицах, например. Пока колесо одеваешь, можно диск относительно ступицы повернуть :hot: . ...бись потом с болтами. Или я не понимаю крутости такой конструкции?
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.779
    на счет направляющих, у меня БЫЛА с балонником в комплекте направляющая пластмассовая ,которую я успешно наеб,,,, на 2м колесе .
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.779
    а alle может посоветовать просверлить 2 дырочки и вкрутить шпильки от тазика,
  12. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Ну уж нет!
    ЗЫ: вааще то, не нужно стесняться авторства своих же советов :D , а тем более приписывать их кому то другому. Некрасиво это! (ИМХО) :hi:
  13. 71229786
    10 май 2006
    5.779
    виноват, извини.
  14. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Вам смешно, а мне жениться!
    Специально перечитывал манулы по поводу этого карлсона - на моделях этих (91) годов немцы не предусмотрели включение при работающем двигле. И схему электрическую всю обнюхал - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!
    Видимо сочли, что штатный вентилятор на вискомуфте должен нормально охлаждать - кстати действительно, охлаждает. В жару движок не перегреввался.
    А вот релюху поставить и переделать штатную схему - КОЛХОЗ!!! :D
  15. иван карданов
    12 авг 2006
    36.478
    мало букоффффффффф
    Ну да, а потом еще диски просверлить? :dead:
  16. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Ну привет!
    А что тогда по твоему тумблер? :D
  17. иван карданов
    12 авг 2006
    36.478
    мало букоффффффффф
    Ну да тумблер не колхоз, а реле... Имхо вставить реле с датчиком и наслаждаться...
  18. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Так я же не поставил!!!:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  19. иван карданов
    12 авг 2006
    36.478
    мало букоффффффффф
    Ну вот и ставь релюху :up:
  20. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Прикинем список работ:
    Снять радиатор.
    Врезать датчик ТОЖ.
    Купить датчик, реле.
    Замена антифриза.
    Поиски по схеме куда подключать реле.
    Переделать проводку на вентилятор.
    Ну и нафига все это - движок-то в жару не греется:hi:
