Про свечи!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем AXEL RS, 19 дек 2007.
  1. xx1234xx
    xx1234xx Новичок
    21 май 2007
    39
    Пассат СС 1,8ТСИ
    Ответ: Про свечи!
    Из инструкции по настройке ... БУГАГА))
    <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=mc3_cell width="100%">Инструкция по применению свечей зажигания VLCANO<SUP>® </SUP>для карбюраторного двигателя.
    • Отсоединить клемму с аккумулятора со знаком (-)
    • Снять провода зажигания (высоковольтные провода) со штатных свечей зажигания
    • Выкрутить штатные свечи зажигания
    • Завернуть СЗ VLCANO<SUP>®</SUP>. Монтаж осуществлять с легким усилием (по резьбе) до упора. За тем завернуть с помощью ключа еще на 90°.
      При повторном установке затягивать на 45°
    • Одеть на СЗ VLCANO<SUP>®</SUP> провода зажигания (высоковольтные провода)
    • Завести двигатель и прогреть до 80° С
    • Отрегулировать исходный момент зажигания:
      1. Ослабить фиксирующий болт трамблера
      2. Пометив исходное положение трамблера, повернуть его на +3 - 6 градусов до максимальных оборотов холостого хода
      3. Затянуть фиксирующий болт трамблера
    • Отрегулировать систему холостого хода карбюратора
      1. Используя тахометр, измеритель CO, CH, CO<SUP>2</SUP> с помощью винтов "КАЧЕСТВО" и "КОЛИЧЕСТВО" установить устойчивые холостые обороты. Двигатель должен работать устойчиво, а значение CO<SUP>2</SUP> должно быть максимальным. Это значительно снизит СО и СН.
      2. Проверить регулировку: нажав резко на педаль газа, двигатель не должен глохнуть или захлебываться
    • Отрегулировать динамический закон момента зажигания
      1. Разогнать автомобиль на ровной горизонтальной поверхности на 4-й передаче до скорости 50 км/ч.
      2. Нажать резко на педаль газа до упора. Должен появится незначительный звук детонации.
      3. Если детонация будет значительной, необходима коррекция нажатия 1-й (тонкой) пружины эксцентриков трамблера.
        Для этого необходимо:
        1. снять крышку трамблера (вместе с проводами),
        2. отвернуть "бегунок " и натянуть 1-ю пружину, разгибая соответствующие крепежные "усики".
        3. установить все на место и проверить по пункту 9.1 и 9.2 до получения незначительной детонации.
    • Если натяжение 1-й пружины было значительным, операции по пп. 7 и 8 повторить.
    Примечания:
    1. Перед установкой СЗ VLCANO<SUP>®</SUP> необходимо убедиться в исправности системы зажигания и карбюратора.
    2. В системе зажигания особое внимание состоянию проводов зажигания (высоковольтные провода), крышки трамблера, бегунка, контактам, вакуумному корректору.
    3. В карбюраторе особое внимание состоянию прокладок, поплавковой камеры, жиклеров ускорительного насоса.
    </TD></TR></TBODY></TABLE>
  2. xx1234xx
    xx1234xx Новичок
    21 май 2007
    39
    Пассат СС 1,8ТСИ
    Ответ: Про свечи!
    чип тюнинг мля
    1 человеку нравится это.
  3. woolfon
    woolfon Участник форума
    25 ноя 2007
    115
    Audi 100 c4 2.6 93г.
    Ответ: Про свечи!
    эт че свечи поменять стока гемора??? а про 4-ую передачу это типа с неё тронуца и поехать до 50 км/ч? и че реально ваз 2109 это сделал??? значит у кого автомат те в пролёте гыгыгы. я плакал товарисчи!
  4. AXEL RS
    AXEL RS Участник форума
    9 сен 2007
    427
    CHRYSLER 300С 3.5
    Ответ: Про свечи!
    Да реально, не знал, что свечи менять столь геморный процесс!!!:rzunimagu
  5. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    #25 Lynx, 20 дек 2007
    Ответ: Про свечи!
    ахренеть, дайте две
  6. Andronoidd
    Andronoidd Живу я здесь
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    Ответ: Про свечи!
    а наклейки спарцо и стрит ракинг входят в комплект:very_cool: ?
  7. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    VW ,две AUDI ,ваз-2108 и yamaha R6
    Ответ: Про свечи!
    настройка мотора и свечи здесь не при чем!!!
  8. AXEL RS
    9 сен 2007
    427
    CHRYSLER 300С 3.5
    Ответ: Про свечи!
    В комплект входят дополнительно в качестве новогоднего подарка Брызговики спарко синего цвета+15 кобыл!!!:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ответ: Про свечи!
    Ты что??? Синие 17 кобыл прибавляют, 15 прибавляют красные!!! Инструкцию по установке брызговиков надо читать!!!:umnik:
    :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  10. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    Ответ: Про свечи!
    я вот тут подумала, если у 9-ки разгон почти на 4 секунды улучшился, то S-ка ваще вертикально взлетать будет :rzunimagu
  11. xx1234xx
    xx1234xx Новичок
    21 май 2007
    39
    Пассат СС 1,8ТСИ
    Ответ: Про свечи!
    Что самое интересное, что вот та настройка трамблера рельно ведь может разгон улучшить, тока всечи можно и стрые оставить)
  12. Диман
    Диман Завсегдатай
    7 авг 2006
    999
    Пэшьком
    Ответ: Про свечи!
    Вот тут всё как для дебилов расписали, типа всё учли.
    • Завернуть СЗ VLCANO®. Монтаж осуществлять с легким усилием (по резьбе) до упора. За тем завернуть с помощью ключа еще на 90°.
    • Одеть на СЗ VLCANO® провода зажигания (высоковольтные провода)
    Интересен последний пункт, а как завести двигатель если не надета клемма со знаком (-)
  13. Muxei
    Muxei Участник форума
    3 ноя 2005
    250
    A4 B8 FL 2.0 TFSI
    Ответ: Про свечи!
    Щас позвонил узнал где купить.... Свечи Девушка :) начала подбирать по числу клапанов на цилиндр :)))))) В итоге говорит нету таких свечей, у них тока на 8-ми клапаные движки :)) На 16 и 20 клапаные Будут в Мае :love:
  14. Makkey
    Makkey Участник форума
    18 авг 2005
    145
    A8 D2 3.7Q 99г.
    Ответ: Про свечи!
    <DT>Отзыв:<DU><DU>Я работаю на маршрутном такси, поставил свечи "VOLCANO" на машину. Первое, от чего обалдел: завелась с пол-оборота после ремонта, хотя всё было в масле. Дальше почувствовал, что увеличилась максимальная скорость: со 120км/ч до 140км/ч :rzunimagu . А экономия топлива составила с 90 литров -7-8 литров в день. Экономия составляет 160руб. Три дня и свечи окупил, далее прибыль. Отъездил на этих свечах уже 11000км. Мужики, я такого ещё не встречал, всем рекомендую.</DU> </DT>Жесть!
  15. S4WILD
    S4WILD Живу я здесь
    10 авг 2006
    1.583
    Ответ: Про свечи!
    ВСЕ ВЕРНО :umnik:
  16. AXEL RS
    9 сен 2007
    427
    CHRYSLER 300С 3.5
    Ответ: Про свечи!
    Блин извиняюсь! Реально надо инструкцию внимательно читать!!:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    Еще есть дополнительные девайсы в виде красных писалок омывателей, и насадок на глушитель с подсветкой! В сумме дают еще 10 лошадок!:rzunimagu :rzunimagu
  17. DIZZY-S6
    DIZZY-S6 Новичок
    15 дек 2007
    35
    S6 AAN+SMS 2.2T
    Ответ: Про свечи!
    Смеетесь? Ну смейтесь, смейтесь... А я пошел свою S6 продавать. Возьму 8-клапанный ТАЗ и свечи. Буду вас всех драть со светофора, посмотрим, кому смешно будет... Хотя нет, погожу продавать. Дождусь, когда свечи придумают, на которых без бензина ездить можна будет. Во класс! Отдал 350руб и езди бесплатно (пардон, еще 150 за доставку).
  18. AXEL RS
    9 сен 2007
    427
    CHRYSLER 300С 3.5
    Ответ: Про свечи!
    А вы думали что все в этом мире так дешево!?
    Сейчас концерн АУДИ начнет на R8 такие свечи ставить, и все прошай резина, привет расплавленный асфаьт!!:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  19. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    461
  20. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
