про моторчик бачка омывателя стекол...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем color-it, 20 июн 2006.
  1. color-it
    color-it Участник форума
    20 окт 2005
    100
    помогите, плиз...
    купил моторчик в бачек омывателя с 3-мя отводами для трубочек, для авто с БСК...
    я так понял, что самая верхняя трубка, отходящая от мотора вставляется в сам бачек или к ней какой-то патрубок цепляется? Бачок на 6.4 литра...
  2. Гарик
    Гарик Участник форума
    19 июл 2003
    179
    Audi 100 S4 AAN 91г. МКПП
    Ответ: про моторчик бачка омывателя стекол...
    Два отвода в бачек, один на трубку.
  3. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.533
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Похоже что фуйню какую-то купил ты товарисч,
    Насос с датчиком имеет три контакта в разъёме а не 3 трубки, или сколзозить надумал :D
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.313
    A3\8P\2,0Т\Q
    Неправда Твоя.Моторчик с датчиком имеет 3 контакта и 3 вывода для воды,третий как раз для работы датчика.Гарик правильно сказал:два в бачок,один на трубку.
  5. LYON KING
    3 июн 2005
    2.533
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    У меня стоит насос без 3-ей трубочки, только вертикально какой-то реостат на нём сбоку из корпуса вылезает и всё. Сейчас посмотрел Етку и правда с трубкой :shock: ни фуя не понимэ, :D
    сори!
  6. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    #6 mager, 20 июн 2006
    не знаю как у вас,а у нас один отвод и один приход в бачок и штепсель с тремя выходами :hi:
    пысы если приравнивать вход ,чтобы не создавалась воздушная пробка,то действительно их три :rotate:
  7. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    это не реостат,а поплавок с магнитом для геркона :beer:
  8. LYON KING
    3 июн 2005
    2.533
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    гы гы, я подумал что колор-его тазовский куплъ и хочет присобачить, а он оказывается оригиналъ. ха.ха.ха
  9. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    меня чисто загрузило три ВЫХОДА я долго не мог представить куда три то их :laugh: :hi:
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    65.313
    A3\8P\2,0Т\Q
  11. LYON KING
    3 июн 2005
    2.533
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Нам не доступен сей ресурс, но по ЕТКЕ всё видно, дело в том что на машине-то у меня стоит насос с датчиком который отличается от штатного только прибамбасом в виде длинной плоской штуки сбоку и никаких доп трубок нету.
    :shock:
  12. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    просто кончик сего прибамбаса через резиновое кольцо вставляется в бачок для стравливания завоздушивания датчика на мультики,во :umnik:
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    65.313
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так видно?
  14. LYON KING
    3 июн 2005
    2.533
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    видно на картинке а на машинке нету трубки всё плоско о плотно :D
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    65.313
    A3\8P\2,0Т\Q
    Трубка в бачок вставлена(плотно что бы не текло)её и не увидишь пока насос не снимишь.
  16. LYON KING
    3 июн 2005
    2.533
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Я насос сам поменял, да и в бачке дырок дополнительных не видел.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    65.313
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так у Тебя на "приборке" показывает что заканчиваеться вода или нет?
  18. янка
    янка Участник форума
    9 фев 2006
    443
    А80 93.г 2.0 ABT AVANT на ГАЗУ
    все правильно,у меня такой же,пипка с ном1,втыкается в бачок тем самым соблюдает одинаковый уровеь в "попловковой камере",у меня как то накрылась ета капсула-геркон,пришлось поять.
  19. LYON KING
    3 июн 2005
    2.533
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    да я и приборку поменял под это дело :D
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    65.313
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот он в "натуре" только сломаный и клеянный.
