Про климат контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sergey 22, 4 апр 2007.
  1. ViКing
    ViКing Bad e-mail
    11 мар 2007
    119
    Ауди А6 1995гв Двигун АВС 2,6 МКПП
    Ответ: Про климат контроль
    Наконец то я понял что у меня за байда. Забит радиатор испарителя и по этому скорость потока воздуха слабая. Вчера открутил хомут на резиновой гофре и отогнул её в сторону, соответственно поток увеличился в лучшую сторону.
    Вопрос, как мне прочистить сам радиатор, нужно ли его разбирать и спускать газ?
    Газ буду всё равно спускать так как хочу менять компрессор.
  2. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    есть средства химии. но если ездили все жизнь с одним фильтром - там уже помидоры ростить можно. надо снимать и мыть.
  3. ViКing
    ViКing Bad e-mail
    11 мар 2007
    119
    Короче разобрали мне испаритель и как оказалось совершенно зря. Вся байда у меня из зм маторчика который стоит после испарителя и крутит большую круглую заслонку. Он у меня не работает вообще. Ток я не пойму как его проверить, мож у меня что нибудь с проводкой произошло. Потому что я подсоединял к клейме три других мотора б/у и ни один не работает.
    И вообще для чего он нужежен?
    Я сейчас без него заслонку застопорил и поток у меня нормальный и вроде всё работает.
  4. ViКing
    ViКing Bad e-mail
    11 мар 2007
    119
    Ну чё никто не знает что ли для чего этот мотор по существу нужен?
  5. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Фильтр салона.
  6. ViКing
    ViКing Bad e-mail
    11 мар 2007
    119
    Тему почитай прежде чем советы давать.
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
  8. DAGRI
    DAGRI Новичок
    16 сен 2006
    28
    Audi A6/C4 Avant 2,5TDI AAT
    Problemy takije ze samyje.U druga na klime takije osibki:
    05.1
    08.3
    08.5
    11.5
    13.5
    13.6
    18.3
    29.4
    po povodu 08.3-08.5 snimal motorcik-kogda otkliucion, to krutitsia.Kogda podkliucil k fiske, ne krutitsia.Sviazan li on s motorcikami kotorije stojat v vnutri salona?I escio- kak knim dobratsia[​IMG]?.
    Sory za latynsyje bukvy[​IMG]
    Nazvanije osibok znaju, no toljko to...
    1 человеку нравится это.
  9. student
    student Новичок
    8 июн 2009
    16
    Audi A6/C4 2.8 95г.
    Должен ли конденсат от работы климы оставлять лужи примерно гдето посеридине кузова? И вентиляр климата очень громко гудит как можнл его настроить?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.710
    Re: Ответ: Про климат контроль
    вот я писал
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2431352&postcount=4
    и
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2775864&postcount=68
    на цифры ошибок после точки можешь внимания не заострять,
    главное начало.
  11. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    на какой машине? принято заполнять профайл :hi:
    должна вода сливаться по трубке за правым передним крылом
    для начала надо поменять фильтр салона, дальше смотреть почему он шумит толи от работы на мах - при недостатке охлаждения или сам мотор болеет.
  12. student
    student Новичок
    8 июн 2009
    16
    Audi A6/C4 2.8 95г.
    а если она стикает посерилине заднего сидения?
  13. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    я вас не понял воспользуйтесь http://www.translate.ru/text_Translation.aspx?prmtlang=ru для превода =)))
  14. student
    student Новичок
    8 июн 2009
    16
    Audi A6/C4 2.8 95г.
    конденсат образуется на уровнезадних пассажиров
  15. pant
    pant Новичок
    22 мар 2009
    2
    Подскажите!? Включил климат и в салоне появляется сладковатый запах, вроде все работает,, но запах присутствует. Хоть с компресором, хоть без него. Что может быть???
  16. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    всеравно ничего не понятно =))) течет то куда? под машину? или в салон?
  17. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    блин, еще один :hospital:
    на какое машине? фильтр салона давно менялся?
  18. student
    student Новичок
    8 июн 2009
    16
    Audi A6/C4 2.8 95г.
    ты не суди строго просто не каждый может написать в подробностях то что видет!
    а течет под машину и только когда еду на расстояние более 100 км не зависимо от скорости, фильтры все новые стоят
  19. kireev
    kireev Bad e-mail
    27 июл 2009
    5
    сделал всё тоже самое ветер дует стынут уши
