Про датчик детонации на AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DLS, 23 янв 2006.
  1. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    #21 Fantomik, 7 фев 2007
    Ответ: Про датчик детонации на AAR
    :rzunimagu Самая лучшая фотка из тех что были, для объяснения нахождения...... :p
    Скажи, как у тебя движок стал вести после замены ДД по ощущенияем?! (если конечно почувствовал еще какие то изменения после поста http://www.audi-club.ru/forum/showp...&postcount=2036)
    У меня тоже сдох, хочу поменять.
    P.S. В догонку: А по блинк кодам машинку не тестил? Не говорила случайно что ДД навернут перед тем как решил поменять? У меня ошибок нет почему то, меня это немного удивляет.
  2. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Если он там есть, то ДД должен выглядеть как таблетка с отверствием и проводами (двумя) :D .
  3. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Как стал движок вести - в том посте, но все это очень субъективно. Если есть возможность и деньги - лучше ставить родной, все возможные толкования отпадут. Проверять осцилом и лучше на снятом.
    По блинк-кодам конкретно ДД не проверял, но понял, что эта фишка очень условна. Хотя отключенный ПНД это тестирование показало :D.
  4. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Спросил потому что, блинк коды у меня показали неисправность лямбды и ДОЖ (это уже позже). Просто отключил разъем ДОЖ, когда мерял и потом решил блинк коды почитать. Как же я был рад что есть какая то ошибка, но когда глянул на расшифровку кода - обломался. :)
    А вот сейчас неисправности нет. Хотя ДД по первичным признакам кирдык.
    По поводу оригинального - меня жаба задушит. или жена. Да и не так критичен этот узел, чтобы покупать оригинальный. Меня больше потенциометр беспокоит, вот бабла то скока сожрет, если надумаю менять
  5. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Просьба, кто может померяйте напряжение на контактах фишки ДД от контроллера. Есть там 5 вольт или все таки это неверная инфа? У меня нет напряжения. То ли мозги от ДД отключены, то ли ....
  6. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Ну что, никто померять не может? :(
  7. Muxei
    Muxei Участник форума
    3 ноя 2005
    250
    A4 B8 FL 2.0 TFSI
    Надо будет у себя проверить завтро, что покажет отпишу.
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Напруги на моем не было, насколько мне память не изменяет, а проверять-проверял. Если поможет чем то что я намерил, то глянь ТУТ (почти в самом конце)
  9. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Весьма интересно и познавательно. До конца дочитал, но так и не понял: победил проблему пиления оборотов при отключении РХХ?
  10. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Буду очень признателен.
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Если под пилением понимается подгазовка 1050-1100 то нет. Но в другом месте читал, что типа такой разброс (не выше, типа 1000-1400) при подгазовке имеет право на жизнь. Но все это на прежней машине делалось....
  12. Muxei
    3 ноя 2005
    250
    A4 B8 FL 2.0 TFSI
    Посмотрел сегодня на своей машинке ДД, между 1 и 2 ногой мультиметр практически нечего невыдавал. Отключил ДД проехался, все тоже самое. В итоге пошел купил от Волги-ВАЗ ( от 10-тки ) поставил. По ощущением да наверно и на самом деле, стало лучше на низах и при нагрузках.
    Датчик 115р + провод 60р.
    Вот тока думаю может купить родной ?
  13. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    Посмотрел фотку, а у всех стоит кожух на ремне генератора, гура? у меня чето нету :(
  14. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Не расстраивайся, у меня тож нету:nod:
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Если едет без призвона на всех режимах, то думаю не стоит...всегда успеешь. Родной мне обошелся в 15 раз дороже чем ты купил.
  16. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Ну а после замены мультиметр что нить показал?
    Мне тоже кажется что если двигатель работает нормально, не слышно никакого звона и прочего - то зачем родной покупать? Только для успокоения?! Денег много не бывает :)
    P.S. Ну так что насчет 5 вольт (постоянных). Эбу выдает на контакты или нет?
