Прямоток и прошивка на Q7 4.2fsi помогите придумать.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Vadim White, 25 ноя 2012.
  1. Vadim White
    Vadim White Участник форума
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    Здравствуйте.
    Загорелся темой убрать катализаторы,очистить пламя гаситель и сварить новою заднюю банку(либо вывести 2 маленькие,прямоточные) ,есть у кого опыт или представление,чертежи.
    Так же я прошиваюсь на отключение лямд-зоднов,+ в лошадках и крутяшках.
    Вообще я хочу открыть потенциал 4.2 литра который выдает всего 350лс это очень мало возможность разогнать его до 400 думаю уместна,еще меня дико раздражает тупение педали газа(время раздумья машины после нажатия на топку)
    Заранее спасибо!
    Писать что это не та машина и прочее не надо....:)
  2. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Насколько я понимаю мотор 4.2 ФСИ - атмосферный?
    Так тогда поясните мне тёмному где там зарыт потенциал в 50 л.с., который можно отрыть только с помощью прошивки ЭБУ и изменения выхлопа? Максимум что можно снять при таких спеках, так это 7 - 10 лошадей и все (как бы это не было печально)... Чтобы реально перемахнуть планку в 400 сил, вам нужно более глубокое вмешательство и то не факт что будет ожидаемый результат.
    Тут совет только один, продать авто с 4.2 ФСИ и купить 4.2 ТДИ, вот там есть где взять мощность и крутящий момент.
    Ну как вариант поставьте педаль-бустер, может этого самообмана вам будет достаточно.
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Не получить этого на бензе
  4. Vadim White
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    Вся ошибка немцев это Евро 5 которая душит машину.
    4.2Fsi можно разогнать до 500лс с помощью компрессора ,так же возможно установить би турбо,но это скажется на ресурсах двигателя.
    прямоток уберет проблемы рода, загрязнения выпускного коллектора,более быстрый крутящий момент,легкий пуск зимой,и при правильной настройке красивый звук.
  5. Vadim White
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    дизель не для Самары, все только и успевают хранить двигатели
  6. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    вот вы сами написали причину:nod:
    Зы: я могу с 4.2 ТДИ и 1000 лошадей снять всего лишь заменой турбы (правда не на долго)))
    Я не спорю что ваша задумка принесет результат, но не в 50 сил:ded:
    Можно еще колектора прошарошить и каналы расточить, тоже в плюс пойдет:nod:
  7. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    А чейта так, ДТ гумно чтоле?
  8. Vadim White
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    Дизель раз на раз так как и бензин.Нет нормальной горючке...
    Движок я трогать пока не хочу,вот пытаюсь что то придумать...
  9. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    А ничего и не придумаешь особо, начни с замены воздушного фильтра, промывке дроселей и впускного тракта:nod:
  10. Vadim White
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    Это уже все сделано. Нужен прямоток,только не знаю как его делать правильно
  11. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Ты сам чтоли собрался его варить? Повесить ведро как на Тазе - это не прокатит.... Если хочешь реальный результат, то выхлоп надо переваривать от штанов. При этом трубу сечение надо больше родной, углы по возможности избегать (либо делать более пологие) и полировать её внутри. Иначе твоя задумка "мудовое рыдание" и лучше оставить эту идею:nod:
  12. Vadim White
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    Варить конечно сам нечего не буду,но есть люди которые могут.
    Но не умеют))) А что если оставить все трубы как есть, но опустошить катализатор, пламягаситель ,и банку?
  13. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Вместо ката ввари пламягаситель, особо прихода конешно не будет, но мотору легче будет дышаться и звук грубее станет:nod:
  14. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    На атмодвижках прошивкой можно прибавить максимум 7-10%% мощности. Еще в прошивке можно отключить вторые ДК (после катов) и контроль катов для установки паука. Паук прибавит максимум 10 л.с., и то только в определенном диапазоне оборотов. Но ценник будет конский. Не стоит это тех денег.
  15. Vadim White
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    Ну трубы я думаю в 10 уложусь,а прошивка 11 стоит.
    Мне еще и звук нужен:rollingeyes:
  16. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Есть готовые варианты компрессора на этот двигатель?
  17. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    аааааа вот не поддержу дизелистов, пусть у меня и самообман, но после чипа плюс 20 л.с, и 50 нм крутящего, но поведения авто в 100000000 раз лучше стало, мне намного больше нравиться, чем без чипа
    Но вообще турбированные двигатели намного лучше чипуются
  18. Vadim White
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    Да дизель только на старте прыжок делает благодаря крутяшке.
    После 100 я уже ухожу от них.. гонялся с такиме же 4.2
    БЛИН МНЕ НЕ ВЕРИТСЯ что небыло никого уто на Q7 не варил прямоток!!!
  19. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Хаха.... Макс, ключевые слова В твоем сообщении"самообман":D
    Зы: на стенд не загонял после чипа?
    БЛИН МНЕ НЕ ВЕРИТСЯ что небыло никого уто на Q7 не варил прямоток!!![/QUOTE]
  20. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
