Притирка клапанов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmfkeeper, 26 май 2006.
  1. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Притирка клапанов
    А ты, возможно, не поднял поршень ТОЧНО в ВМТ или не подложил под него что-нибудь ( я вставляю через свечное отверстие толстую оловянную колбаску ок. 8 мм толщиной, а если найдешь толще - лучше); обе этих условия - обязательные! Когда тарела снизу поджата как следует. то рассухариватель нажимает достаточно для того, чтобы сухарики или сами развалились в стороны ( только хватай пинцетом!) или тем же пинцетом им помогаешь развалиться и дальше хватай их.
  2. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Видимо всё-таки джин-тоник делает своё дело... :D
    Этот пост смотри - http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=852418&postcount=39
    Последнее предложение! :nod:
  3. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    В общем прошло всё успешно... Ничего сложного, как оказалось, в притирке и замене МСК нету! :)
  4. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Вот мини-отчет:
    В кратце расскажу что и как делал, может кому пригодиться:
    Для проведения работ мне понадобилось следующее:
    1. Рассухариватель для ВАЗ-2108/09/099. Правда крепежные отверстия немного не совпадают, поэтому пришлось просверлить пару дополнительных.
    2. Ключ свечной.
    3. Молоток.
    4. Пасатижи.
    5. Ключ на 13.
    6. Головка на 12 из "маленького" набора.
    Сначала попробовал рассухарить клапана с помощью рассухаривателя, но не получилось. :( К тому же тарелка рассухаривателя часто царапает поверхность, появляются задиры :(. Потом решил поступить проще - ставил свечной ключ на крышу пружин клапана и бил по нему молотком. Один удар средней силы и сухари выскакивают, причем никуда не улетают обычно :). И не надо клапан подпирать. :rock:
    В общем рассухарил все клапана за 5 минут. Замучился притирать их... Но сделал это :). Затем настала очередь замены МСК. Никакого приспособления для их снятия/установки у меня нет, поэтому поступил так - старые снимал с помощью пасатиж. Т.е. просто зажимал их и сдергивал :). Для установки новых идеально подошла маленькая головка на 12! Упирается ровно по металлической кромке колпачка, имеет округлые края, в общем испортить ей колпачок почти не реально. Запресовывал аккуратно постукивая небольшим молоточком. Понять, что колпачок сел на место можно по звуку.
    Ещё по советам из форума заранее купил несколько сухарей от ВАЗ-2108, писали, что подходят один в один. Оказалось, что вообще не подходят :(. У Аудюшных один выступ, а у зубильных три! По крайней мере на моем движке так. Хорошо, что сухари не поднадобились - ни один не потерял :). А вообще на вид сухари - один в один как от нашей классики (ВАЗ 2101-07).
  5. Cat_A6
    Cat_A6 Участник форума
    6 июн 2006
    184
    A6 95г. ABC
    Отдать голову на диагностику и ремонт в проф. сервис. Там спец. инструментом обработают седла, клапаны, скорее всего потребуется замена втулок, проверка геометрии, опресоовка????? и будет тебе щастя! Бо требования к обработке деталей ГРМ современных двигателей сильно отличаются от требований к паровозу Черепановых и на коленке без спец инструмента и оснастки обычно не достижимы. Результат ручной притирки если какой-то и будет, то посредственный и недолгий.
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.223
    ВАЗ 21083
    1.Это на Ауди 80х современный двигатель?
    2. Если не требуется зенковка, то чем плоха ручная притирка?
  7. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Всегда всё делаю сам! Причем не только в машине! И ещё никогда не было никаких проблем из-за этого. :)
    Так что в сервис - нафиг не надо!
    Не зря мудрый человек сказал - если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам! :nod:
  8. Cat_A6
    6 июн 2006
    184
    A6 95г. ABC
    Что-то на теорию потянуло......
    Ну для начала, к баранам которые кроме официального сервиса ничего не признают я никоим образом не отношусь и мысль хочешь хорошо-сделай сам поддерживаю.
    Беда в том, что не все можно сделать хорошо самому. И причина этому не в тупости или криворукости, а элементарном отсутствии в своем гараже специального дорогостоящего инструмента и оснастки. О загнул..! Поехали дальше. Немного теории. На той же Ауди 80-х годов очень даже современный двигатель. Да и вообще, какой двигатель считать современным??? Со средины 80-х годов ничего в моторах кроме управляющей электроники не поменялось. Если с другой стороны порассуждать, то вся теория тепловых зазоров и их расчета, требования к допускам на детали была создана еще в 30-40 годы для поршневых авиационных моторов. Обеспечить массовое производство дешевых деталей с требуемой точностью промышленность смогла только в 70-80-е годы. Это не моторы были старые, это компромисс между хотением и возможностями.
    Поехали дальше... А с чего вообще клапаны притирать понадобилось???? Клапан с правильной геометрией в направляющей с нужными зазорами и поджатый исправным компенсатором притирки не требует. Значит что-то не так в консерватории если пропускать начал. А это или раковины которые просто притиркой не уберешь, или втулка изношена и клапан садиться в гнездо не как надо а об стенки бьется, или.... много чего или. Только притиркой это много чего не устраняется, нужен комплексный ремонт. Или быстрая продажа машины :))
  9. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    1. Специнструмент для такой работы не нужен, а какой нужен - есть :)
    2. Пропускать - банально из-за износа тарелок, седел...
    3. Машину как раз продаю ;).
  10. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    Re: Ответ: Притирка клапанов
    [QUOTE
