Притирка клапанов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmfkeeper, 26 май 2006.
  1. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Ответ: Притирка клапанов
    Журнал назывался "Автомобили и сервис". Не плохой такой... Жаль что сайт у них в зачаточном состоянии и нет пока статей. Убедительно черти раскрыли тему вреда ручной притирки.
  2. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Есть и коловорот...
    Тока какая разница? Дрель у меня с реверсом и плавной регулировкой оборотов. Т.е. можно крутить оооочень медленно, как и коловоротом. Я думаю ты писал, что нельзя дрелью, именно из-за высокой скорости?
  3. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    И что же убедительного? Что не так?
    И чем отличается от автоматической или какой там ещё?
  4. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    Мало информации, чтобы что-нибудь предпринять? Добавляю свою - в пользу ручной притирки. В своё время сам притирал клапана на "жигулях", всё получилось. Да и дешевле выйдет!
  5. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Сёня взял рассухариватель от зубила... Может попозже пойду попробую поковыряться...
  6. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    Если будешь делать один - готовь запасные "сухари" (кажется от "зубила" и подходит). А вообще - УДАЧИ! :hi:
  7. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Буду один наверное... Сухари думаю не потеряю... :)
    Или они ломаются легко? :(
    Спасибо за пожелание! :beer:
  8. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    Их сломать трудно. Да, вспомнил - нужен пинцет.:hi:
  9. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    С инструментом проблем нет - есть всё... Ну или почти всё! ;)
  10. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    Все просто, как 2х2:
    наносим полировочную абразивную пасту на кромку клапана и крутим пока не почуствуем равномерный притир и звук(не более 1-ой минуты)
    Проверку на протекание не делал.
    Вот и все что нужно старому двигателю, ни о какой космической технологии и речи не может идти...
  11. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Какой звук?
    И про время... Не больше одной минуты - это чем и с какой скоростью? :shock:
  12. varera
    varera Завсегдатай
    9 мар 2005
    567
    VW Pass 03г 1,9tdi
    В смысле приблизительно 1минутка, с помощью приспособы: тянешь ее вниз и крутишь туда-сюда.
    Звук в смысле ,как с пемоксолью трешь поверхность, поначалу "хрустит", а потом вроде перестало(притерлась)
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Очень часто приходится притирать клапана... Машинка для притирки- пневматическая...
    Но есть другая приспособа... По устройству- проще не бывает! Деревянная ручка с присоской... При наличии нормальной пасты- быстро, и без проблем. Все знают как древние люди добывали огонь. Принцип: деревянная ручка вращается ладонями... Здесь так же...
    Дома не держу, на работе есть, поэтому сделал снимки из каталогов Facom и Sam...
  14. Traktor
    Traktor Участник форума
    27 ноя 2005
    265
    Honda HR-V, Civiс, A100
    В ручную - это геморрой!!!
    Дрелью на много эффективней! Только на минимальной скорости вращения, т.к. на большой паста слетит с тарелки.
    Главное НЕ ЗАЖИМАТЬ В ПАТРОН клапан!!!!
    В патрон зажимаешь какой-нибудь стержень (чуть больше диаметра стержня клапана), на него отрезок резинового толстостенного шланга (он не будет передавать ударные нагрузки).
    Причем ГБЦ лучше положить (зажать через тряпку) на бок, чтоб паста не стекала на направляющую втулку клапана.
    Смазываешь стержень клапана моторным маслом, вставляешь в ГБЦ, наносишь на тарелку клапана пасту, надеваешь на клапан шланг (одетый на дрель) и .... крутишь - слегка ударяя о седло тарелкой, чтоб паста попадала на место контакта, пока не появится серая полоска по всей кромке....и т.д.
    Рассухаривать клапана (и собирать), лучше в помещении - прибранном и с гладким полом, сухари имеют свойства проеб***ся.
    Удачи:hi:
  15. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Что-то не получается рассухарить клапана :(
    С трудом тока один сухарь достал :(.
  16. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Кстати, сухари от зубила не такие, как на Ауди :(
  17. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Они не ломаются, а просто теряются! Так что купи пару восьмерочных - про запас... или не пару, а пару жменей (они стОят 2 руб./шт).
    Но тут вот какое дело: если он, сухарь, выпадет из твоей ручки, которая уже начала дрожать от напряжения, пока ты гонял сухарики пинцетом по колодцу, то НЕ ИСКЛЮЧЕНО, что по закону Мерфи он упадет в одно из отверстий по углам ГБЦ (и одно посередине) для слива масла - прямиком в поддон картера. Достать, конечно, можно - но при оказии во время замены прокладки поддона. Так что лучше не ронять туда, в закрома (хотя вреда от него там не будет - он же не пролезет свозь сеточку "душа" маслнасоса, а потому так и будет болтаться в поддоне). А для этого надо, сняв клапанную крышку, заглушить тряпочками упомянутые отверстия
  18. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Фотка фотка сухарей...
    Слева - от ВАЗ-2108-099
    Справа - Ауди-100, двигатель YV, 1.6л
      65,7 КБ
  19. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Сухари от зубила стоят 3р./штука. Но они другие :(. Смотри фотку выше...
    А потерться им сложно. Читай внимательнее топ - ГБЦ у меня снята. :)
  20. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Кстати, сухари от нашей классики похожи на мои...
