да я просто с утра до вечера в москве, пока до дома добираюсь, уже полночь...выходной более менее нормальный это воскресенье, поэтому прошу...мож у кого валяется сделанная))))
Походу самоликведатор.. явно обратный отсчет идет...фото сделано за 4,9с до..... Кто-нить в курсе чел на фото жив?
Это регулируемый блок питания с индекатарами тока и напряжения 4,9 это напруга которая подаёться на форсунку
А разве 4.9В нужно на форсунки подавать??? У меня сосед по гаражу, когда промывал форсунки на мерседесе и гольфе, то запитывался от АКБ, т.е. он подавал 12В...
О как. А есть какая официальная информация по вопросу? Ну там скажем в Эльзе может есть где информация по вольтажам разных узлов?
Я тоже делал подобную конструкцию, но использовал литровую банку Wins для промывки инжектора и движок от стеклоомывайки жигулячей. Бросал форсунку в тарелку с жижей минут на 20-ть, сначало собрав цепочку... По виду распыла до и после эффект был!!! А вообще нужно весь инжектор мыть на стенде, который при желании тоже легко собрать. Тогда отстаёт дерьмо даже от маслоотражательных колец... Процедура не сильно дорогая, я летом отдавал 2 т.р. На предыдущей моей сотке компрессию выравнивал с: 13-12-11,5-14-13 до 14 во всех цилиндрах, движок стал ровно работать! Я за стенд
Что значит через лампочку? Там просто брали два провода от АКБ через кнопку (кнопка обычная, от звонка в дверь) и на форсунки... Один чел нажимал на флакон с жидкостью для промывки карбюратора, а другой многократно нажимал на кнопку, И так каждую форсунку минут по 5... Ему результат понравился... На своей попробовать не могу, у меня дизель и мои форсунки только на стенд, слишком большое давление на них нужно подавать...
12 вольт форсунке точно не нужно (не рекомендуется), здесь на форум писали, что подключают не на прямую, а через лампочку, чтоб снизить напряжение. Я подавал 5В 2А, от 1А форсунка не работала. Блок питания можно и другой использовать, мне с этим удобнее было, главное выходное напряжение и сила. P.S. В процессе промывки таким способом, тоже видно как меняется распыл форсунки. Результат после промывки очень ощутимый, как будто октановое число выросло.
лучше форсу просто на поворотник подключить и включить аварийку приспособу собрать не составит труда. бутылка, два соска от бескамерных шин шланг, насос(ножной или электро) кол-во стаканчиков взависимости от кол-ва форс и виннс. ну и клеммы с проводами для форсунок
Поищите получше,есть другой фото-отчет по чистке. У меня напруга сделана от мобиловой зарядки. Добавлял лампочку - форса еле цокала.Не стоит, пусть реально щелкает. Зарядное, кнопка пружинная, клемник на фосунку,провода, шланги,хомуты. Спрей брать с толстым удлиненным носиком. По пол.банки на форсу. Мыть щёлкая прерывисто, давать откисать 5-10мин и опять. В конце промыть в обратную сторону! Так коротко от спрея не делайте. Опустили форсу в банку, одной рукой на пшик, другой на кнопку(или ногой).
