Присадки в топливо для очистки клапанов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кочевник, 20 окт 2006.
  1. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    100(44)-88_Авант2.0RT_РКПП НЕквака_торнадо
  2. yuraxa
    yuraxa Новичок
    15 май 2006
    60
    Audi 80/B3 1.8 PM 88г. Subaru wrx sti 280
    Ответ: Присадки в топливо для очистки клапанов
    Я применял....разницы не ощутил...правда спустя некоторое время после заливки этой штуки у меня сломался масленный насос и мне много чего делали (я не связываю заливку с поломкой). С какой целью залить хочешь? Я пытался починить детонацию при выключении зажигания...боролся с нагаром...типа калильное зажигание...так вот дело было совсем в другом...а так стоит присадка копейки...так что если хочешь залей, как мне сказали в магазине "хуже не будет", хотя по этому поводу есть разные мнения.
  3. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    спирт.
    не пить - в бензобак.
  4. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    при замере компрессии после раскокосовки в двух из пяти цилиндров значения то ниже, то выше, при заливке масла в эти цилиндры компрессия не возрастает т.е. как говорят спецы это не из-за износа колец, а из-за нагара на клапанах, он не дает им садится плотно в седла...
  5. dva-baksa
    dva-baksa Новичок
    28 ноя 2005
    76
    А6/45 2.8 ААН 95г.
    Промыть топливную систему "Винсом". Если это их-за нагара на клапанах, то все пройдет (на своей машине проверял).
  6. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    И что дальше будет?:shock:
    Очень интересно стало об этом узнать!!!!:confused:
  7. Rasch
    Rasch Участник форума
    16 июл 2003
    423
    Audi A4/ ADP1,6 9
    Никакими присадками лучше всего не пользоваться. Да и не лучше всего а абсолютно. От этих присадок потом траблы больше, чем было до заливки. Лучше, действительно Винсовским оборудованием в сервисе промыть топливную систему.Я заливал чисто промывку клапанов Ликвимоли. Помогло, но потом все стало как и было. Хорошо без последствий.
  8. yuraxa
    yuraxa Новичок
    15 май 2006
    60
    Да кстати в моем случае...компрессия выравнялась и поднялась!!! Сейчас ровненькая проехал не много в районе 1500км после исп. присадки.
  9. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    #9 Кочевник, 20 окт 2006
    смысла нет, т.к. у меня форсунки заменены на новые, бензобак промыт через лючок, фильтр грубой очистки на бензонасосе заменен, как и основной топливный фильтр, дозатор промыт с разборкой, лямбда зонд тоже новый...но бензус поджирает немного...в смешаном цикле меньше 10л\100км не бывает...должно быть около 9-ти (Ауди100-2.0Е_RT_РКПП_передний)стиль вождения нормальный-больше 3.5-4-х тыс не кручу...
  10. РомаА4
    РомаА4 Участник форума
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    Есть еще хорошая присадка к топливу Castrol TBE.Использую как профилактическую.Постоянно.В инете есть информация.
  11. Конрад Карлович
    Конрад Карлович Завсегдатай
    10 авг 2006
    547
    Seat Arosa 1-0 mpi
    А я заливаю high Gear с SMT 2 для профилактики каждые 2000 км. Летом особо ничего не чувствую, а вот зимой в любой мороз заводится как родная. Еще когда меняю свечи они без нагара прям новые. Конечно возможно оно и без этой присадки заводилась бы нормально. Но вроде так повелось. Ухудшений не наблюдаю.
  12. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
  13. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    я же говорю НЕ в масло, мля...
