На атмосфернике 2.8 тоже при отпукании педали есть подхват правда замечал только на 4 и на 5 передаче чипа нет у меня.Ошибок ни каких не выдает.
У меня таже фигня, причем до чипа тоже наблюдалась, только в меньшей степени. У меня это обычно в районе 5 тыщ, дальше крутить смысла нет, а вот приотпустишь и поперла)))) Ржач))
При тапке в пол такое впечатление что турбина не дует, а на половине чуствуется подхват некислый. А хочется то наоборот )
4.2 атмо без чипа - то же самое... возможно в этом режиме топлива даётся больше, а воздуха меньше, а при отпускании педали всё приходит в соответствие... ?
2.3 тоже самое особенно заметно если на пятой со 180 км. газ в пол, а на 195-200 чуть сбавляешь чувствуется подхват
