Ответ: Принимайте НОВЕНЬКОГО! СПАСИБО! ХОТЬ ОДНО ДОБРОЕ СЛОВО! ФАРЫ КЛАСС НО ГДЕ ПОВОРОТНИКИ И ГАБАРИТЫ? КАК СТЕКЛА ПОЛИРНУЛ?
Ответ: Принимайте НОВЕНЬКОГО! ВИДЕЛ КАК ПАРЕНЬ ПОЛИРОВАЛ СТЕКЛА НА ФАРАХ И СТАВИЛ ЛИНЗЫ. В РАЗДЕЛЕ "ТЮНИНГ"http://photofile.ru/
Ответ: Принимайте НОВЕНЬКОГО! ПЕРЕД ИЛИ ЗАД? ЕСЛИ ПЕРЕД ТО -СНЯЛ СТЕКЛА И ЗАКРАСИЛ ТЕРМО-КРАСКОЙ (ЧЕРНОЙ) ВСЕ ЧТО НЕНУЖНО,И ПОЛИРНУЛ СТЕКЛА.
Ответ: Принимайте НОВЕНЬКОГО! Перед. Погоди,а там у тебя стекла,не пластик? На 100/45 я тоже так фары темнил... а на А4 пластик,боюсь я ее разбирать,она блоком,клееная...
Ответ: Принимайте НОВЕНЬКОГО! ПЛАСТИК. ТАМ ЕСТЬ ЗАЩЕЛКИ, СНИМИ ИХ. ПОТОМ НАДО НЕМНОГО ПОГРЕТЬ ШВЫ СРОИТ.ФЕНОМ И ГЕРМЕТИК ОТХОДИТ. МЫ УЖЕ ДВА РАЗА ДЕЛАЛИ АУДИ И ОДИН РАЗ БОРУ.
Ответ: Принимайте НОВЕНЬКОГО! потеть не начнет сцуко? потом на что "сажать"? защелок там нет,просто клееная,но это не суть....
Ответ: Принимайте НОВЕНЬКОГО! ВЕСЬ СТАРЫЙ ГЕРМЕТИК НАДО УДАЛИТЬ ОБЕЗЖИРИТЬ И ПРИКЛЕЕТЬ НА ГЕРМ. ПЕРВЫЕ ДНИ ПОТЕЛИ Я СНЯЛ КРЫШКИ ВСЕ ВЫСОХЛО.ТЕПЕРЬ НЕ ПОТЕЕТ.МОЖЕТ С ГЕРМЕТИКА ВЛАГА ВЫХОДИЛА? НО ВСЕ КОНЕЧНО ЗАВИСИТ ОТ РУК
Ответ: Принимайте НОВЕНЬКОГО! Не нужно один гранд путать с другим, Ленинградка и Волгоградка это 2 совсем разных конца Москвы, Вот завтра поеду и сфоткаю специально для тебя, вместе с ценниом...
Ответ: Принимайте НОВЕНЬКОГО! а пленкой-то при реальном ближайшем рассмотрении колхозом не кажется? я вот тоже оч.хочу красивую решетку и никак не найду были мысли переделать штатную: хром ободок закрасить в черый цвет, а пластиковые полоски вырезать и туда сетку вкрячить типа как у тебя, но сам фиг сделаю, только испорчу
Ответ: Принимайте НОВЕНЬКОГО! турбо вончичь.. лаве... мне нра....вот токо шильд компании тюнившей твой двиг я б поставил на крышечку мотора...
