Принцип работы расходомера воздуха (ДМРВ)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем x2z7yy, 26 сен 2016.
  1. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Сначала, было слово...
  2. x2z7yy
    x2z7yy Новичок
    21 июл 2011
    82
    100/С4 ABK 2л. 93г
    Возвращаюсь к теме, пытаюсь просветлеть)
    По сути, в любой момент времени, в зависимости от оборотов двигателя мы знаем сколько он должен потреблять воздуха. Объем цилиндра мы знаем, обороты знаем.
    Т.е. к примеру, 2000 об/мин., за один оборот коленвала так впуска проходит в 2х цилиндрах (берем 4х цил.двиг. 2л.). Это грубо 1л воздуха, умножаем на 2000, итого 2000л/минуту. Не многовато ли 2 куба воздуха, где я не правильно считаю?
    Собственно, что еще влияет на объем всасываемого воздуха через расходомер воздуха, кроме следующего?
    1. Сопротивление воздушного фильтра???
    2. Система вентиляции картера, которая собственно и впускает неизвестно сколько воздуха, в зависимости от износа двигателя.
  3. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.089
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Дроссель.
    Это при тапке в пол. Ну и еще расходомер - это датчик МАССОВОГО расхода воздуха как бе
  4. x2z7yy
    x2z7yy Новичок
    21 июл 2011
    82
    100/С4 ABK 2л. 93г
    дроссель поднимает оброты, и что?
    МАССОВОГО - это какое-то техническое понятие?
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    кто это тебе сказал, что обороты поднимает дроссель?
    он вообще то ограничивает поток воздуха в двигатель..
    да, техническое. от слова масса.
  6. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    На системах с ДМРВ шланг вентиляции заводят перед датчиком (лопатой) и все учитывается
  7. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Вопрос задан конкретный что делает ЭБУ? Ответ следующий, все правильно ты понял, ЭБУ управляем временем открытия форсунок с таким расчетом, что бы образовавшаяся в цилиндрах смесь была оптимальной, т.е. что бы полностью сгорал бензин и для этого хватало кислорода. Я точно не помню, но что то на 1 часть бензина,около 13 частей воздуха помоему.( можно в И-нете посмотреть точные значения) Но следует учитывать что оптимальная смесь зависит от температуры всасываемого воздуха (почему и вмонтирован датчик температуры всасываемого воздуха), от скорости открытия ДЗ (в этом режиме идет переобогащение смеси) от температуры двигателя и т.д. Поэтому время открытия форсунок ЭБУ корректирует с учетом всех факторов а не только массового расхода воздуха.
  8. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    точнее 1 килограмм бензина и 13 (пусть будет 13) килограмм воздуха, для этого и нужен учет расхода воздуха в разрезе массы
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    почему 13, а не 14.7?
  10. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    14.7 стехиометрия, а 13 для примера, тоже возможная смесь,
    сейчас катаюсь на 13.5 - 14, мотор веселее крутится
    пробовал ставить 15.5 в круизных режимах, вялость появилась, вроде едет, но "огонька" нет и экономия призрачная
  11. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Я написал просто по памяти, о...о...чень давно я в последний раз сталкивался с этой цифрой, а память подвела. Мне почему то казалось что 13 с хвостиком, а оказалось 14 с лишним. Но теперь вопрос к топикстартеру, с расходомером теперь все ясно? Или остались вопросы?
  12. x2z7yy
    x2z7yy Новичок
    21 июл 2011
    82
    100/С4 ABK 2л. 93г
    К сожалению, это не так. На моем двигателей ВКГ приходит после ДМРВ. Собственно отсюда и назрел вопрос, как это учитывается.
  13. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    #33 OldSamuray, 2 дек 2016
    Хз чего так сделали
  14. x2z7yy
    x2z7yy Новичок
    21 июл 2011
    82
    100/С4 ABK 2л. 93г
    OldSamuray, эта трубка идет на регулятор ХХ из впускного коллектора, и к ВКГ, скорее всего, не имеет отношения.
    Желтым выделил саму трубку идущую от ВКГ. В желтых кругах точки куда она приходит во впуск.
  15. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Как мне кажется штуцер на впрыске что внижнем кружочке предназначен для подсоединения шланга от обратного клапана, что в рампе. Отработаные газы в АВК туда не должны заводиться.
  16. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Увидел что не так как думал, просто у меня ВКГ была заведена под лопату, что логично.
    в теме "ABK дергается..." все разрисовано
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Система вентиляции картера не впускает воздух, она вентилирует картер и дожигает всякое говно.
    Мы предполагаем, что на устоявшихся 2х тык оборотов он столько должен потреблять воздуха. А расходомер должен определить его точное количество и не кубах, а в килограммах, как тут уже справедливо заметили. Что еще влияет... температура воздуха, высота над уровнем моря, режим, едем ровно или форсаж, в общем составляющих довольно много... Принцип ты понял правильно, мозг на основании полученных данных от расходомера и прочих датчиков пытается построить оптимальную смесь.
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Так и есть, этот штуцер на блоке ДЗ, от него идёт вакуум на РДТ
  19. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Расшифруй что такое РДТ? Правильно ли я понял что это Регулятор давления топлива? Или это что то другое?
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Правильно, он и есть
