1. Дорогие одноклубники!
Принцип работы кондиционера
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Stace, 30 июл 2014.
  1. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Ну чтож
    Сегодня великий день.
    Купил я другой вентилятор, это говно вырвал кое как стоял Valeo.
    Внутри он рассыпался. Вначале новый включил на фишку и включил кондей, позавидовал карлсону.
    Итак новый всунул нормально, а вот встать конкретно внутрь снизу ну никак не получается его впихать в круглое отверстие, замерял диаметр родного и этого ну тютя в тютю. :hot:
    Протрахался 2 часа ну никак.
    В довесок до этого залил полную омывайки бачок, в итоге пока делал ветиль увидел что в районе левого колеса что то течет и вытекло литра 3, оказалось походу бачок пробило :hot:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.036
    переставь сам мотор из нового в старый вместе с крыльчаткой.
  3. Stace
    5 фев 2014
    401
    Спасибо
    Да ты знаешь я уже перебесился так, завтра утром все равно рычаг один менять в сервисе так до кучи спрошу чтоб закинули евросов 10 встанет.
    Ну и посмотреть что с бачком ВДРУГ случилось.
    П.С
    По крайней мере доволен что в машине поковырялся, весь чумазый пришел, зато отдохнул :)))
  4. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Там на корпусе вентилятора три зацепа которыми нужно попасть в пазы и потом чуть провернуть его и зафиксировать все это хозяйство одним саморезом сверху.
  5. Stace
    5 фев 2014
    401
    Совершенно верно.
    Так я и делал, но дело в том что нижняя часть, она постоянно выпадает и получается верхние зацепы входят а нижняя часть наискосок становится.
    попробую открутить болты верхней рамы где фары крепятся, чтобы чуть больше места получить, очент трудно туда подлезать.
    Теперь еще и бачок вдруг потек.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.036
    что за люди.
    ну если корпус не подходит и не садится, как родной, то зачем лишние движения?
    откручиваешь три болта на новом и старом и меняешь рамку вентилятора.
    дай номер того, что ты купил.
  7. Stace
    5 фев 2014
    401
    :D
    Не, ну пое***ся тоже же надо. А то так жизнь не интересна будет.
    я все равно вначале попробую поставить новый, если нет, то поставлю как ты говоришь.
    Номер потом скину если есть он на нем. Нонэйм какой то :wink:
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.036
    так может тебе не тот продали.
    он на какую мощность?
  9. Stace
    5 фев 2014
    401
    Смотрели по вин коду.
    мощность 300W
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.036
    #50 ser_gr72, 7 авг 2014
    тогда подошел бы как родной.
    там вариантов Valeo было несколько, а тебе скорее всего Gate (тип) подогнали.
  11. Stace
    5 фев 2014
    401
    Видимо руки не достаточно ровные....
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.036
    вентиляторы разные
  13. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Если руки золотые, то пофигу откуда они растут:D
  14. GrafB
    GrafB Участник форума
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    а что насчёт шума этого самого вентилятора, у меня при закрытом капоте в районе передней решётки 80 Дб, как-то шумновато :(
    замерить можно приложением для андроида шумомер.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.036
    шумит, значит работает.
  16. GrafB
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    пусть работает потише, я к родителям вечером приезжаю если не заглушу на 7м этаже слышу :)
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.036
    радиаторы почисти, чтобы реже включался.
  18. GrafB
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    радиаторы чистые, температура нормальная, не перегревается. включается вентилятор при включении кондея. Может кто-нибудь всётаки померяет у кого свежий вентилятор? в характеристиках вентиляторов не пишут уровень шума. :( В компьютерных кулерах например этот параметр указывается.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.036
    вентилятор вкл. на первую скорость, а на ней его не слышно.
    вентилятор слышно, когда вкл. вторая, но она должна работать циклически, т.е. давление падает вкл. первая, поднимается - вторая.
    если вторая постоянно, значит давление не падает, а это
    - плохое хлаждение
    - избыток газа
    - неправильная работа компрессора.
  20. GrafB
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    в том то и дело, что охлаждает вроде нормально. неправильная работа компрессора следствие или причина не падания давления? вот эти ошибки влияют на давление? :
    01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
