Не могу завестись... как на моно-джетронике работатет бензонасос ? в плане электрики. Подключаю тестер к разъему на бензонасосе. помощник включает зажигание. тестер показывает 13 с чем-то вольт, и через секунду (или даже меньше) напряжение падает до 0 в. это так и должно и быть ? или бензонасос должен постоянно быть включен при включенном зажигании ?
Ответ: принцип работы бензонасоса ? то нормально http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=100948 насос начинает работать постоянно при зауске двигателя
Ответ: принцип работы бензонасоса ? Да, нормально, при вкл зажигания насос включается на секундочку что б поднять давление в системе, В следующий раз он включится при включении стартера и будет работать пока незаглушиш авто.
Ответ: принцип работы бензонасоса ? Так должно быть. Насос кратковременно включается при включении зажигания - это подкачка. На полную он начнет работать только когда, когда система почует вращение коленвала. На некоторых машинах подкачка организована еще хитрее - например счиает выдержку по времени от первого включения, или вообще подкачивает при открывании двери...
