Карыса под капотом, что проверить?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем viat1, 24 ноя 2007.
  1. viat1
    viat1 Bad e-mail
    13 фев 2005
    183
    Audi 100/С4/ ABC/2
    #1 viat1, 24 ноя 2007
    100 С4 2,6 АВС 93 какя система управления?
    audi 100 c4 2.6 ABC 94
    Приехал вечером, утром - не заводится, стартер работает, как бы должет мотор уже завестись и глохнет, открыл капот, смотрю шерсти клок лежит внизу у воздушного фильтра (оказалось дохлая крыса), может чего перегрызла, облазил что видно повреждений не нашел. Бензин есть, ремни на местах, всегда с полтычка заводилась.
    Начал проверять элктричество, на предохранителе бензонасоса F17, при включении зажигания (без стартера, пока крутил стартер АКК подсел) появляется напряжение на 2-3 сек и пропадает (реле отпускает), так и должно быть?
    Что посоветуете проверить?
    Нашел здесь на форуме, что можно самодиагностику задейсвовать, но где коротить на 4 сек возле этого реле бензонасоса понять не могу, подскажите кто знает. (под чехлом переключения КПП контактов нет)
  2. viat1
    viat1 Bad e-mail
    13 фев 2005
    183
    Audi 100/С4/ ABC/2
    #2 viat1, 24 ноя 2007
    Ответ: Карыса под капотом, что проверить?
    Прочитал про диагностику, разъемы диагностики определил.
    Никак не найду какая всетаки система на А100 с4 2,6 АВС 93
    написано что MPFI(Multi-Point Fuel Injection), это:
    KE /КЕЗ-Jetronic
    KE-Motronic?
    Или еще какая-то
    Кабель КL-line спаял, светодиодный пробник тоже.
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    На БН отключение через 2 сек это нормально.
  4. viat1
    viat1 Bad e-mail
    13 фев 2005
    183
    Audi 100/С4/ ABC/2
    Спасибо, понятно , не в этой части трабла.
    По системе урпавления двигателем, какая у него "фамилия"?
  5. viat1
    viat1 Bad e-mail
    13 фев 2005
    183
    Audi 100/С4/ ABC/2
    Пока стою, АКК на зарядке, проверил датчик холла, сам датчик работает, разъем обломан и не держится в пазах, пришлось винтами и хомутами закрепить.
    Проконсультируйте по систеле управления двигателем, хотя бы как называется..
  6. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #6 PoMaksimus, 26 ноя 2007
    Система называется MPFI (Multi-Point Fuel Injection), а что??это не KE /КЕЗ-Jetronic ,KE-Motronic это именно MPFI!!!!
    к слову:
    Основные датчики: Холла(положения распредвала) - левая ГБЦ, сзади;
    ВМТ - 3-й цилиндр;
    оборотов двигателя - у маховика коленвала, слева сзади;
    положения дроссельной заслонки(потенциометр) с выключателем ХХ;
    температуры двигателя;
    детонации - два, по одному на каждой ГБЦ;
    температуры воздуха во пускном коллекторе;
    разряжения воздуха во пускном коллекторе(непосредственно в ЕСМ, через трубку);
    кислорода(лямбда-зонд) - два, по одному на оба выпускных коллектора;
    При выходе из строя любого из первых трех датчиков(чаще всего Холла) ЕСМ, не получая сигнала, блокирует зажигание и двигатель заводиться не будет!
  7. viat1
    viat1 Bad e-mail
    13 фев 2005
    183
    Audi 100/С4/ ABC/2
    #7 viat1, 26 ноя 2007
    PoMaksimus это именно MPFI!!!!
    Спасибо, теперь ясно, что читать. Но хотелось бы ссылку на классификацию.
    Я это хочу определить, чтобы схему найт правильную, а то все есть и КЕ и Моно и КЕ III а вот на MPFI схемы нету.
    Может кто имеет схему дайте ссылку
    Холла проверил, сниму дроссельные заслонки, проверю выключатель и потенциометр, заодно прочищу клапан-моторчик ХХ, как проверять знаю, а вот как проверить датчик оборотов, кроме сопротивления не заню.
  8. viat1
    viat1 Bad e-mail
    13 фев 2005
    183
    Audi 100/С4/ ABC/2
    вот нашел классификацию
    http://www.audi-club.kiev.ua/materials/2864.html
    опять непонятка , что это за система управления впрыском Hella понятно, что фирма производитель, но?
  9. viat1
    viat1 Bad e-mail
    13 фев 2005
    183
    Audi 100/С4/ ABC/2
    #9 viat1, 30 ноя 2007
    видимо бензонасос приказал долго жить, можно ли оценить по сопротивлению, 1 Ом сопротивление или это не показатель?
    Отпустил гайку на фильтре - стартером провернул, налило много, так, что не умер бензонасос.
    Подскажите, что еще проверить (насос, АКК, датчик Холла - работают) контакт ХХ исправен, до датчика оборотов еще не добрался.
    Двигатель схатывает , но при отпускании стартера останавливается.
  10. viat1
    viat1 Bad e-mail
    13 фев 2005
    183
    Audi 100/С4/ ABC/2
    Поскажите где находится датчик обторотов весь левый бок облазил, так и не нашел.
    Может ссыка на фото есть, эту видел http://audi.org.ua/pics/abc5b.gif, но ...и как его снимать.
  11. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Я по теме не шарю, но за тебя, как-то обидно. Ведь наверняка есть спецы по АВС, но молчат. Может все на выборах :) ?
  12. viat1
    viat1 Bad e-mail
    13 фев 2005
    183
    Audi 100/С4/ ABC/2
    Еще вопрос, где находятся дополнительные предохранители 72,73,74, 103, и как их идентифицировать (подписаны как-то или только по цвету проводов). Еще Где находятся соединение D95, D131, D91 по схемам на 100 2,8 из FAQ
  13. viat1
    viat1 Bad e-mail
    13 фев 2005
    183
    Audi 100/С4/ ABC/2
    доп предохранители
    Мужики, гуру и мастера ответьте про доп. предохранители и замену датчика оборотов.
    PS. можноли название темы отредактировать.
