Прикуриватель не прикуривает
Тема в разделе "4L", создана пользователем Romario77, 26 янв 2016.
  1. Romario77
    Romario77 Участник форума
    20 фев 2015
    151
    Q7 3.0TDI CASA
    Подскажите : не работает второй прикуриватель ( там 2 рядом )тот что возле рычага АКПП , рядом с пепельницей работает . Не работал с момента покупки машины , но и не было нужды в нём , а сейчас возникла необходимость . Куда лезть ? :engineer: Или он и не должен работать ?
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Розетка 12В?-там прикуриватель сжигает предохранитель-смотрите мануал!
  3. Romario77
    20 фев 2015
    151
    Q7 3.0TDI CASA
    Предохранители все что вставлены целые . Если вставлять предохранители где их нет и проверять , не сгорит ли что нибудь ?
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #4 Амико, 26 янв 2016
    sorry!Delete!
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Там на все прикуриватели стоят предохранители по отдельности,у меня их например пять штука,две с переди,две сзади и одна в багажнике,нужно смотреть именно какой предик на что...Смотрите ниже мануал предиков...Чудес не бывает,видимо не те предики проверяли...
    https://yadi.sk/i/CyQJr36Ck7BA8
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Не знаю как на Ауди, имею ввиду, что не пробовал использовать не по назначению прикуриватель, а вот на Мерине если засунешь в прикуриватель зарядку, то потом прикуриватель не работает. Зарядка разжимает и ослабляет усики внутри. Может такая же проблема?
  7. Romario77
    20 фев 2015
    151
    Q7 3.0TDI CASA
    Спасибо :thumbup: схема помогла . Оказалось на этот прикуриватель отсутствует предохранитель , при установке предохранителя ток появляется , то ли предыдущий владелец по какой то причине вынул , то ли не было с завода ? попробую на всякий случай вставить сначала маломощный и понаблюдать .
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ставь туда хоть 5А,ты же туда кроме зарядника на телефон вроде не чем пользоваться не будешь,выдержит!Видимо перегарел,был снять и забыт..
  9. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    Апну тему. С момента покупки похожая ситуация. Правда прикуривателем не пользуюсь, использую блок для зарядки телефона, но прикуривателем тоже проверял. В общем работает только розетка, которая около пепельницы. Ни на акпп, ни две сзади, ни в багажнике розетки не работают. Но не работают они очень странно. Дело в том, что при проверке мультиметром - на каждой из них есть 12в. Однако, если взять, например, фм трансмиттер, то во всех этих розетках он включается и сразу выключается. И так циклично. В постоянной перезагрузке. И только в розетке около пепельницы все ок. куда копать вообще? Может кто-то сталкивался?
