Приговорили стабилизатор переней подвески ...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем FictionOG, 13 окт 2008.
  1. FictionOG
    FictionOG Bad e-mail
    25 июл 2008
    35
    A6/C5 3.0Q 02
    Добрый день, всем !
    Машина - А6 авант 3.0 квартра 2001
    Сделали диагностику подвески.
    Приговор: лопнуло что то там у стабилизатора передней подвески (какой то пластик на конце), говорят что стабилизатор может выскочить и заклинить подвеску.
    С другой стороны слышал там же про то, что большинство ездит с такой фигнёй - и ничего, нормально (правда речь шла про задний стабилизатор).
    Так вот, менять или не менять ?! Кто что знает про это?
    цена вопроса около 7 тыс руб (стабилизатор + стойки стабилизатора).
  2. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Ответ: Приговорили стабилизатор переней подвески ...
    Ересь какая-то. Стабилизатор полностью стальной (внутри полый).
    Вариантов два: либо сорвана резьба на торцах, либо износились втулки стабилизатора - меняются отдельно.
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Ты сам там был? Под машиной стоял,смотрел?
    Там вроде лопаться нечему. Стальной изогнутый торсион(он же стабилизатор поперечной устойчивости) привернут к днищу через резинки скобами. Его концы через "яйца" соеденяются с рычагом. Трескаются резинки и сайленты у "яиц" - идет небольшое дребезжание и передача на кузов по мелким неровностям.
    Ну а если они правы - то с подвеской не экономят!
  4. FictionOG
    25 июл 2008
    35
    A6/C5 3.0Q 02
    Да, надо бы уточнить. сам стабилизатор это и действиетльно просто палка.
    Может имели ввиду, что раздельно не меняется - только в сборе ? ...
    Спасибо за критический взгляд !
  5. FictionOG
    25 июл 2008
    35
    A6/C5 3.0Q 02
    Стоял рядом... :confused: В следующий раз - буду смотреть!
    Так понимаю - если и менять то: стойки стабилизатора + втулку стабилизатора.
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Если лопнул сам стабилизатор,что из ряда вон! - то его конечно менять и проще б/у. Эффект тот же и даром.
    А втулки(резинки) и стойки(тяги) - это конечно меняй,хуже не будет и не дорого.
    Когда идет такая претензия, то "мастера" обязаны показать и пальцем тыкнуть. Это же не колпачки на дисках поменять! И то спрашивают : какие Вам - хром по 50руб или пластик за 5р.?
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    В сборе с чем???? С машиной,днищем или всей подвеской????:rofl:
  8. FictionOG
    25 июл 2008
    35
    A6/C5 3.0Q 02
    :nod:
    ну бывают же вещи которые не меняются отдельно и их желательно вместе счем-нить менять.
    счас позвонил в сервис - задал вопрос.
