причина вони из выхлопной
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем xabababa, 7 фев 2011.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #141 malder_dm, 16 мар 2011
    Вот куда ты опять в турбину лезешь ??? Денег много лишних ???
    Клапанов всего 3 или 4.
    Ты чётко ответь по поводу пробки: пляшет или нет на х.х. ???
    (Если пляшет, то ВКГ работает нормально, а если нет, то, соответственно - не нормально.)
    Сними впускной патрубок с дроссельной, есть там масло ???
    P.S. Отвечай чётко на вопросы и не уходи в сторону, тогда смогу помочь.
  2. sashacorsar
    sashacorsar Новичок
    9 янв 2011
    52
    А6, 2,8Т,APR,01г.в
  3. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    а у меня кажись не пляшет. не помню. вечером проверю. просто лежит и чутка подергивается, но не колбасит ее особо
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ну вот, ребятки мои, подошёл я плавно к замене турбы :icon_suicide:
    Значит, МСК новые, ДМРВ новый, лямбда новая, свечи новые.
    Вчера вечером начала полоскать моцк с переливанием.
    Сегодня приехал к человеку, он подключился, посмотрел на ошибку по бедности смеси и спросил: "Дроссель давно чистил ???"
    Я ответил, что год назад (50 тык.)
    Короче, сняли мы впускной патрубок с дросселя, он слегка мокроватый, а вот в дросселе чёрное масло. Он сказал, что дроссель нет смысла мыть, пока я не устраню гон масла из турбины.
    И ещё, он сказал, что никакой люфт в турбине не допустим (ни осевой, ни вертикальный).
    Вот я теперь ломаю голову, как мне отсеять тот факт, что при прошлой опресовке, у меня выгнало 0,5л. масла во впуск.
    Можно предположить, что это постепенно выгорает то масло, но в принципе, через турбину не должно выгоняться масло, ни при каких условиях :ded:
    Значит, хана турбине, хоть она и не звенит и не брякает, а масло гонит во впуск, от чего закидывает дроссель и всё остальное, а от этого идут глюки по системе приготовления топлива и по зажиганию.
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
  6. xabababa
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    да, почитал. там человек про турбу говорит. я вот тоже к этому склоняюсь больше.
    ты что думаешь?
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я вот буду обратно ставить катализатор, а то надоела эта вонь сзади, а заодно погляжу, может на самом деле там есть какое-то противодавление за счёт ката ???
    На днях буду промывать всю впускную систему, от турбины до дросселя, чтобы исключить вариант догорания старого масла, которое выкинуло туда при опрессовке.
    Потом сниму дроссельную и вычищу её от старого масла.
    И только после этих процедур, покатавшись недельку, можно будет сказать, гонит ли турбина во впуск или нет.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    ставь пламегаситель и противодавление будет и не сплавится как кат
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У меня кат не сплавился, я его по дурости выкинул:
    что-то звенело в р-не ката, я думал он обсыпался, сняли, оказалось живой, ну коли уж сняли, так может выкенем, авось лошадок поприбавится ???
    Лошадей не прибавилось.
    Добавилось 5 км к максимальной скорости (было 215 км/ч, стало 220 км/ч).
    Но запах, как от Таза, уже надоел.
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #150 malder_dm, 17 мар 2011
    Только что промыл дроссельную и инжектор. Заодно померил компрессию (на горячую):13,0/13,0/13,5/13,5
    Подожду пару часиков, чтобы остыла и померяю ещё раз, интересно, какая будет разница ???
    Пока машина стояла и тарахтела на промывке, из-за бошки пошёл дымок, я залёз туда с зеркалом, а там задняя стекна бошки и блока в чёрной грязи, но грязь мокроватая, блестит, значит есть течь свежего масла.
    Я там всё вытер тряпкой, на выходных погляжу, если появится свежее масло, значит надо искать место течи.
    Предположительно, между блоком и площадкой клапана EGR.
    P.S. Когда менял МСК, скидывал ГНЦ, так вот под ним была сопливая прокладка, поставил новую и лощадку около него вытер, она сейчас сухая, так что, та грязь, может быть остатками старой течи.
  11. sashacorsar
    sashacorsar Новичок
    9 янв 2011
    52
    А6, 2,8Т,APR,01г.в
    Спасибо за внимание!:hi:
    Пробка на холостую плящет, нажимаешь на газ - всасывается.
    компресия: 10/11/12/11
    Во впускном патрубке масло есть, но совсем чуть-чуть.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #152 malder_dm, 22 мар 2011
    Короче, замена МСК помогла на 500км, снова, собака, начала дымить на х.х.
    P.S. Оболью бензином и сожгу, затрахала уже:icon_suicide:
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    разбери и продай по з/Ч так дороже выйдет)
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Почитай, только до конца http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=2266
    немного другой конечно мотор, но это ничего.
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #155 malder_dm, 22 мар 2011
    Причём, сожрала пол-уровня за последние 50 км., позавчера проверял щуп, было на середине, сегодня повжигал чутка, приехал домой, дал пару минут постоять на х.х., потом дал газу напоследок, а сзади сизый дым, как-будто все колпачки слетели разом
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Лёхан, спасибо тебе огромное за ссылку :umnik:
    Ну, блин, вчера до 2:30 читал, аж ночью снилось.
    Временами думал, ну, вот она правда, проверю маслоотделитель, ан нет.
    Его я всё-равно проверю (вдруг дырявый окажется), но уже озадачился поиском "Лавра".
    P.S. Я там очень много раз с слышал фразу:
    "Тебе объяснить, откуда на турбовом моторе, с живой турбиной, может браться масло в впуске ???"
    Но никто так и не пояснил.:shock:
    Лёхан, может ты мне объяснишь ???
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Увы, я с турбированными моторами дел не имел. Поэтому подсказать ничего не могу.
    з.ы.
    Половина писавших в той теме, сидят и на нашем форуме, а автор той темы, модератор в разделе ремонт у нас здесь. Может найти и расспросить?
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Спасибо, так и сделаю.
  19. xabababa
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    malder_dm я долго был в коммандировке. только читал твои посты, писать не получалось. по поводу ката-у меня дымовуха началась точно после его удаления. может и вправду тебе его воткнуть, вдруг там и действительно есть противодвление какое?..
    по поводу колпачков-жестко у тебя все получилось. действительно, денег вбухал, а ситуация не поменялась. что думаешь по своей компрессии? она вроде нормальная, ровная практически, хоть и немного завышена.
    может действительно есть какая-то дырка в вкг?
  20. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
