причина вони из выхлопной
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем xabababa, 7 фев 2011.
  1. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    malder_dm, блин, растроил...
    а то я сейчас прочитал твой предпоследний пост и так обрадовался...
    но все равно проверю.
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #122 malder_dm, 9 мар 2011
    Да я сам сначала обрадовался.
    Так всегда, когда какой-то косяк найдёшь, исправишь, думаешь - ну всё теперь проблем не будет - а они остаются.
    Но всё-равно, посмотри и ты у себя, хуже, в любом случае, не будет.
    У меня поиск подсоса воздуха привёл к замене ДМРВ (был окисленный), лямбды (залита бензином и врала) и свечей (засраны богатой смесью и маслом), в Субботу всё заменю и будет видно, ушёл расход или нет.
    P.S. Мне кажется, дымление на Х.Х. связано с работой ВКГ (на х.х. избыточное давление). Открути воздушный патрубок с дроссельной заслонки и посмотри, есть там масло или нет.
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #123 malder_dm, 9 мар 2011
    Кстати, не факт что не перестала дымить, может это выгорает 500 гр. масла, которые я выгнал во впуск при опрессовке.
    Из-за него и свечи засрались.
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    to xabababa:
    Вести с полей:
    В данный момент мне меняют колпачки, так вот, на выпускных клапанах 4 цилиндра колпачки почему-то сидели криво.
    Это подтвердило версию melkon2002, который мне ещё в ноябре, проводя диагностику, говорил, что гонит не турбина, а именно 4-й котёл, т.к. там накапано масло на поршне.
    Сегодня, ближе к вечеру, должны отдать мафынку, так вот я покатаюсь, а потом отпишусь, помогла замена или нет.
    P.S. Xabababa, ты у себя проверил ВКГ ??? Проверь тоже котлы на наличие масла (выкрути свечи и посвети фонариком, будет видно, сухо там или нет.)
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #126 malder_dm, 12 мар 2011
    Так нихто и не против, я же знал ещё в ноябре, что в 4-м котле плохие МСК.
    Вопрос в том, что их поменять - не пол-часа, да и денег тоже стоит.
    Мастер был занят, да и я копил монету, решил в других местах поискать причину (не дела ради - забавы для).
    И не зря искал: нашёл незатянутый патрубок турбины и закисший клапан ВКГ.
    P.S. А вот какова причина того, что 2 колпачка криво сидели, это остаётся загадкой. Дай Бог, чтобы причиной был человеческий фактор.
    Если и эти снимет, то это повод задуматься над капиталкой головы.:icon_suicide:
  7. xabababa
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    #127 xabababa, 14 мар 2011
    отстал от темы.
    цилиндры проверю. попробую посмотреть что там и как. насчет всех клапанов тоже думаю их продую, может найду косячные.. ну на всякий случай. ВКГ всю менял в декабре. все запчасти новые, все трубки чищены.
    а у тебя на 4й свече был нагар масляный? странно, что дымит то она только на холостых? или это как-то взяаимосвязано с МСК?
    кстати, залил на последнем ТО масло шелл хеликс ультра 5-40. за 2000км масло опустилось с самой верхней насечки на 4-ре вниз (по щупу ушло меньше половины, где-то одна треть). считаю это не самым плохим показателем. с учетом того, что сейчас на сухом асфальте педаль газа частенько упирается в пол...
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Позже забыл написать, что помимо 4-го цилиндра ещё и во 2-м были сдёрнуты колпачки.
    Тут всё стало ясно, эта замена тоже не на долго, т.к. колпачки снимаются из-за разбитых направляющих.
    Если и эти снимет, то тут уж придётся смриться с жором масла, т.к. капиталить голову очень накладно.
  9. xabababa
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    так а что со свечами у тебя было?
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #130 malder_dm, 14 мар 2011
    Да не скажу, что сильно замасленные были, нагар был на всех одинаковый.
    Ты фонариком смотри и лучше на холодную, если пропускает, то на поршне будет масло.
    Немного я расстроился, после замены колпачков, утром завёлся, оставил греться. Пока ходил домой воды набрать в бачок омывтеля, прошло минут 10, прихожу, а она слобо поддымливает, дал газу, вылетело небольшое облачко сизого дыма.
    Конечно это уже не то, что было раньше (уже через 2 мин. коптило, как надо и облако дыма было густое).
    Есть скидка на то, что ещё не до конца выгорело масло во впуске (когда снимал редукционный клапан, то в нём было немного масла).
    Возможно, со сторны колпачков дымление закончилось, а оталось со стороны впуска (турбина), ведь во впускном шланге, перед дросселем, есть капельки масла.
    Получается, чтобы перестала дымить вообще, надо откапиталить мотор (кольца, бошка) + турбину новую.
    При таких вложениях (50 000р.), проще доливать масло.
    P.S. У 2л. мотора ALT, нормальный расход масла 0,5л. на тысячу км., и это при том, что сзади не дымит и люди с этим ничего не могут сделать. Так что у меня, при расходе 0,5л. на 2 т.км. это не страшно.
  11. xabababa
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    интересно, почему дымность проявляется именно на холостых?
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Потому что не успевает выгорать и выветриваться.
    Стоит дать побольше оборотов (2000 RPM), как начинают лучше проветриваться цилиндры и продуваться выхлопная система.
    Одним словом, на х.х. гарь накапливается в задних банках, потому и начинает вонять и дымить.
  13. xabababa
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    короче говоря, теперь у тебя заменены мск но вонь так и осталась? теперь это либо турба либа мотор под капиталку?
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Она не "так и осталась".
    Это небо и земля, как раньше воняла уже на 2-й минуте прогрева или стоя на светофоре.
    После замены МСК, на 2-й минуте ничего не воняет и на светофорах тоже.
    Одним словом, выхлоп стал чище на 80%.
    Почему слабо-слабо начинает поддымливать на 10-й минуте простоя - скорее всего поможет замена турбины (небольшой осевой люфт, всё-таки присутсвует).
  15. xabababa
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    блин, ну будем надеятся тебе поможет. я пока готовлюсь только к турбе, тк колпачки менял. но проверю еще цилиндры с фонариком на всяк случай.
    а турба люфтит у меня 1-2мм. осевого нет.
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Слушай, я перепутал, написав, что у меня осевой люфт.
    Короче, если дёргать "ёршик", влево-вправо, то люфта нет, а вот если вверх-вниз, то есть 1-2 мм.
  17. xabababa
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    ну вот у меня тоже самое. это одна из вероятных причин маслокопоти
  18. sashacorsar
    sashacorsar Новичок
    9 янв 2011
    52
    А6, 2,8Т,APR,01г.в
    #138 sashacorsar, 15 мар 2011
    Всем привет! Можно я тут проблему свою озвучу, может подскажете. Купил месяц назад А6, 1,8Т, двиг. ANB, 1999 г.в., на одометре 348 тыс.км. Поменял ГРМ с роликами. Позавчера почистили ВКГ, заменили 3 клапана там, сразу поменял масло (кастрол магнатек 10-40). Это была первая замена масла после покупки авто. День отъездил нормально. Сегодня из трубы повалил дым, появился резкий горелый запах. Причем выхлоп такой, что сзади едущая машина как в тумане. Проверил масло: за 100 км. опустилось с почти до середины. Я, мягко говоря, в ох...е. :icon_suicide: Дым такой не постоянно, т.е. машина стоит - нет дыма, раз и появился, едет - тоже нет и раз уже есть. Завтра померяю компрессию, свечи посмотрю. Проехался по сервисам, итог такой: половина говорит делай капремонт двигателя я тебя колца залегли, половина - ремонт турбины. Осмотр при этом все делали только визальный, а вердикт сразу категоричный. Еще антифриз за пару тысяч км. долил примерно 2 л. Визуально подтеков не обнаружено. У кого какое мнение?
    Такой густой дым пошел через 50-70 км. после замены трех клапанов ВКГ и масла.
    п.с. Слышал есть приборчик для осмотра цилиндров, эндоскоп? что с ним можно определить, что он показывает?
    п.п.с. А может старый хозяин залил химию перед продажей?
    Заранее благодарю!
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    То, о чём ты говоришь, у меня было на трассе, в мороз -25, нечищенная ВКГ + замёрзший конденсат напрочь перекрыли дыхание и картерные газы начали через турбину выдавливать масло во впуск. Сзади дымило, как от паровоза и уровень масла уходил за 5 км.
    На турбину это не похоже, т.к. то пропадает, то появляется + турбина у тебя должна звенеть, как пилорама.
    Мне кажется, у тебя проблема с ВКГ, газы не стравливаются, аот и выгоняют масло.
    Во-первых: клапана поставил той стороной ??? Нельзя путать направление стрелочек.
    Во-вторых: всю ВКГ прочистил, или только куда смог подлезть ???
    В-третьих: открой на Х.Х. маслозаливную пробку, она должна "плясать", потом дай газу и она должна присосаться.
    В-четвёртых: сними патрубок с дроссельной заслонки и посмотри, у тебя там залито маслом или нет ???
  20. sashacorsar
    sashacorsar Новичок
    9 янв 2011
    52
    А6, 2,8Т,APR,01г.в
    #140 sashacorsar, 16 мар 2011
    Клапана поставили той стороной, по поводу ВКГ - хз. А сколько там клапанов и патрубков? Что-то снимали, чистили, а вот все ли не знаю. Мастер говорит что все. По третьему пункту: если не пробка присасывется, то о чем это говорит? Сейчас за 50-70 км. еще долил литр масла. Если это турбина, то есть смысл ее ремонтировать? Дают гарантию полгода без ограничения пробега. Или новую?
    Сейчас дым стоит постоянно, после примерно 1 часа езды.
    Спасибо за ответ!
