приборы поставил...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем REDLINE61, 26 мар 2007.
  1. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ответ: приборы поставил...
  2. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
  3. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
  4. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
  5. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
  6. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
  7. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
  8. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
  9. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
  10. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.589
    A6'2016 & A4'2013
  11. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
  12. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
  13. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.589
    A6'2016 & A4'2013
  14. Demon_13
    Demon_13 Новичок
    31 июл 2007
    37
    Шкодо октавио модификация ToshnoT....... 1.8Т ЧхЧ
    Начнем с того, что вообще такое лямбда-зонд. На самом деле, это обычная твердотельная "батарейка", представляющая собой слой оксида циркония, заключенный между двумя платиновыми электродами. Со стороны одного электрода - выхлопные газы, со стороны другого - атмосфера. Разность потенциалов образуется за счет разного парциального давления кислорода в выхлопных газах и атмосфере, причем происходит это только при нагреве элемента до ~600C, когда оксид циркония начинает проводить ионы кислорода. Соотв. напряжение тем выше, чем выше эта разность в концентрациях.
    К сожалению, для большинства коммерческих narrow band лямбда-сенсоров, переходная характеристика очень крутая (см. рисунок).
    В общем случае это выглядит так - при стехиометрическом составе смеси (~14.7) напряжение должно быть около 0.5В. При отклонении состава смеси всего на пару процентов в сторону обогащения (т.е. лямбда = 0.98, смесь = 14.4) напряжение на типичном Бошевском сенсоре вырастет до 0.85-0.9В. И наоборот, при обеднении смеси до лямбда = 1.02 (смесь = 15) напряжение упадет почти до 0.1В. К тому же, характеристика таких сенсоров крайне нелинейная даже в этом диапазоне. Поэтому объективно судить о фактическом составе смеси по показаниям такого датчика, строго говоря, нельзя.
    Есть еще т.н. high speed wide band лямбда сенсоры, но они стоят под $300 и не используются в штатных блоках управления двигателей. Их обычно используют в газоанализаторах, тюнинговых A/F meters или т.п.
    Таким образом, очевидно, что по большому счету стандартные лямбда-сенсоры не обеспечивают даже данных о том, насколько смесь бедная или богатая. Они больше подходят на роль пороговых элементов. Поэтому блок управления двигателем и использует их как триггеры, т.е. не отслеживает фактическое напряжение, т.к. это нафиг не нужно, а типа - напряжение меньше ~0.2В - смесь бедная, добавлю как я еще топлива, напряжение больше ~0.8В - смесь богатая, уменьшу как я пока подачу топлива. Поэтому состав смеси при работе двигателя постоянно колеблется от чуть-чуть богатой к чуть-чуть бедной (до нескольких раз в секунду, т.ч. в среднем (если "размазать" по времени) смесь поддерживается более-менее желаемой.
    Т.е. датчик, конечно, выдает положенное напряжение во всем диапазоне от 0 до 1В. Но ECU все это пофигу, он берет только пороговые значения.
    (c) www.typhoon.sitecity.ru
  15. Demon_13
    Demon_13 Новичок
    31 июл 2007
    37
    вощем к бигги +1
  16. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #116 REDLINE61, 5 сен 2007
    это че за резюме такое? Бигги то причем? типа а/ф лохоприборчег? состав смеси ессно не определишь в точности... зато я точно знаю в любой момент работает или сдохла лямда...
  17. -Сергей-
    -Сергей- Участник форума
    11 окт 2006
    149
    угнали
    автор не парься, никто из них на своих овощах северную петлю штурмовать не поедет!:D
    ты поставил, доволен? - и ладно.
    по мне так классно, оч. красиво, молодец!:up:
    аккуратно, гармонично, в стиле. функциональность невелика? да и пох!
    по шпилькам - не видел как там у тебя, но: раз колесья часто меняешь - то надо, ну и еще +1 - раз уж все тут такие спарцмэны: со шпильками безопаснее, т.к. раскрутившийся и выпавший болт (или незакрученный?:laugh: ) гораздо опаснее отсутствующей гайки, т.к. на шпильке колесо еще хоть как-то остается, мож, доли секунды, но иногда этого бывает достаточно...
  18. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Спасибо. Да я собственно и не парюсь,не люблю просто когда "круть" в нете(х.з. что там в реале), начинают кричать - "калхоз" "куйня" и в таком смысловом духе.... Лучше б свое показали...:hi:
  19. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    ТОко не говори что ты обиделся! :love: круто смотрица :rock: на остальных пох :nod:
  20. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    нет конечно. не обидчивый я особо, белый и пушистый..:D
