приборы поставил...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем REDLINE61, 26 мар 2007.
  1. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Ответ: приборы поставил...
    Следуя твоей логике, ECU тоже получает от штатной лямбды "погоду на луне" и соответственно смесь регулирует "от балды" :very_cool: И где только VAG этих инженеров-колхозников набрал? И нах они такие бестолковые лямбды ставят? Ни хрена же не смыслят :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    Только не надо про то, что под нагрузкой мозх на показания лямбды забивает и едет по "воздуху". На верность показаний лямбды этот никак не влияет.
    Ну так объясни, почему видеть в реальном времени показания лямбды это "колхоз и бессмыслица"? Например в случае, если по каким-либо причинам у тебя давление бенза не хватает или форсунки подзабились или РДТ глючит - тоже бессмысленно? :very_cool:
  2. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Я так понимаю а/ф моей конструкции есть не что иное как показометр показаний штатной ЛЗ, переложенного на стрелку и соответственно разрисованному циферблату???
  3. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    И я ему то же самое сказал:nod:
  4. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #44 REDLINE61, 27 мар 2007
    1. не забываем что те диски весят 21кг,а эти 14...:dead:
    2.фота с Эсочными дисками авто занижено сильно,а это кардинально меняет вид авто:nod:
    3. Ноябрь-март Эсочные , март-ноябрь Пантера :dead:
  5. Бельмондо
    Бельмондо Живу я здесь
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    1. Мне по такой же причине подиум неподошёл....
    3. Не стал бы отпиливать поставил бы датчик давл. масла...Так как бывают проблемы с давлением масла по причине выхода из строя маслоприёмника или насоса...А аварийная лампочка загорается только когда давление уже слишком низкое...
  6. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    меня Кирилл смутил обзор при наличии трех приборов...:uhoh:
  7. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    именно так. мозг видит погоду на луне. при том очень грубо и статично. этих показаний хватает лишь для грубой коррекции состава смеси, чрезмерно выходящей за рамки той, что прописана в топливной карте. именно коррекции, а не регулировке. на данные лямбды мозг опирается слабо, что доказывает отключение лямбды и способность двигла нормально работать без неё в "усреднённом" режиме. для гражданских нужд штатной машины - вполне достаточно.
    про маф - ты сам всё верно написал. вот без него кстати тачка почти не едет.
    показометр, как и сам зонд, должен быть максимально точным и содержать реальную широкую шкалу измерений , показывать соотношение смеси, а не статичным много\нормально\мало(как у метрики) или много\мало(как у штатной лямбды). скажем 13,5 и 14 это "две большие разницы", которые штатная лямбда врядли различит и не покажет дешовый показометр. потому то сей девайс в нормальном исполнении и называется "широкополосная лямбда" и "Air\Fuel Ratio Meter", ибо итоговые показание - соотношение воздуха\топлива с точностью до десятых или сотых.
  8. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    Пасиба за инфу, тоже такие хотел, но у меня везде напиханы подушки безопастности, их аж 10 штук...:rolleyes: Поэтому таймер буду ставить на приборку.
    Еще вопрос: вижу, что у тебя турбина не штатная, давно ли ты её поставил, чем она отличается от штатной...замерялся ли ты на стенде? Не жестковато ездить на таких каточках или у тебя жесткость регулируется?
  9. francklin
    francklin Участник форума
    13 дек 2006
    475
    Audi 90 coupe 1991г. Mercedes W126 SEC coupe 5.0 ; Газ М12 ЗИМ
    ОЙЁЁЁ!!!! Класс. До этого я очень отрицательно относился к этим приборам, их никто крассиво так не инсталировал,но это что-то! Класс!!!!!
  10. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.589
    A6'2016 & A4'2013
    А ночной вариант!!! Хочется посмотреть фотки в ночное время. Как они вписываются в общий интерьер подсветки.
  11. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Поздравляю получилось отлично............очень красиво и лаконично смотрится в салоне............. :nod: :rock:
  12. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Ну так они и для разных целей: полноценная широкая - для настройки мотора, а показометр на штатной - для контроля исправности, скажем топливной системы по принципу "хватает-нехватает", для этого его точности более чем достаточно хотя бы в силу примитивности его устройства. Т.е. если к примеру форсунки недоливают - это будет видно
  13. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    :love: :drunk2:
  14. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    :chainik: еще не подключал....как проводку разведу,выложу обязательно...:nod:
  15. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Спасибо,друх...:hi:
  16. GanS6
    GanS6 Завсегдатай
    12 мар 2006
    821
    AUDI S6 2,2Т, Corvette C4
    Очень красиво получилось! Молодца!!! :up: :up: :up:
    Я тоже себе приборы купил, пока думаю куда ставить. Твой вариант на стойке очень понравился, только думаю обзорности мешать будет (45 кузов и так не идеал в этом плане). Как поставлю - выложу фотки. А цвет подсветки этих приборов у тебя какой? Вроде Quattroman покупал Метрику и они синим подсвечивались :shock:
  17. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    подсветка белая,при подключении стрелки красные
  18. Redwid
    Redwid Участник форума
    24 апр 2006
    358
    Honda
    Варианты доп приборов для 45 кузова:
    [​IMG] [​IMG]
  19. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    эт ты сам придумал только что, или помог кто?
  20. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    ну очень практично! просто супер! :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    с таким же успехом можно их в багажнике где-нить врезать...
