приборная панель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mikael, 4 май 2011.
  1. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    давно где то читал, это для коробки с электронным управвлением!на точно не ESP
  2. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    спасибо что оперативно ответили!
    если б еще подсказали как стрелочки настроить: спидометр, тахометр и охлождайку не разбирая панель , какие каналы вагкома? спасибо заранее
  3. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.173
    A6С5/2.4Q продал
    я знаю как раазбирая панель)) ваг-ком приборка тест исполнителей, стрелки все должны стоять по центру, тахометр 3000 спидометр 100 км\ч. если что не так, то руками правишь))
  4. 44OOOO44
    44OOOO44 Живу я здесь
    4 ноя 2005
    1.366
    А6 '00; Rav4 '14
    Полуофф, дабы темы не плодить... Зимой машину(А4 95-го) прикурили, но полюса спутали(во всём холод виноват:smile42:)!!! После этого спидометр/тахометр работает раз через два, при глушении мотора стрелки, независимо от того, работал спидо/тахо или нет за поездку, дрожат. Пробег крутится нормально, подсветка есть... Куда копать?
  5. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Это надо распиновку приборки, или на крайний случай предохранитель смотреть, хотя наврятли)) Скорее всего моторам пришел крант)))) ОЖ и БЕнзин нормально показывает???
  6. 44OOOO44
    4 ноя 2005
    1.366
    А6 '00; Rav4 '14
    Да-тупят тахо и спидо. Если моторам крант, то каким макаром они нет-нет, да работать начинают?
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Главное чтобы перепады напруги не ушатали главный микрик)))) А то выкинуть прийдется панельку) Пошукай распиновку приборкИ)
  8. ECU422
    ECU422 Bad e-mail
    27 мар 2011
    63
    у мну такой же. сверху дальний свет,посередине тормозные колодки, справа(второй ряд) омыватель стекол
  9. drive_connect
    drive_connect Новичок
    20 янв 2010
    34
    Audi A4/B5 2.4 99г
    #29 drive_connect, 13 авг 2011
    подскажите плиз что значит этот значок
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    неисправность датчика угла положения руля
  11. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    ИМХО такой значёк загорается когда в ручную от кнопки выключаешь систему стабилизации ESP. А ещё он загорается сам когда есть неисправности в этой ситеме.
  12. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.323
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    А еще когда идет пробуксовка колес. Так что же за лампочка на спидометре внизу слева, где циферка ноль?
  13. v.i.y
    v.i.y Новичок
    11 авг 2011
    50
    A6 С6 2.8 2009г
    Кружечек на шкале спидометра это датчик света! когда становится темно тогда подсветка приборной панели тускнее светиться, а когда светло она наоборот ярче становится что бы символы были видны лучше!:)
  14. Twod
    Twod Новичок
    26 июл 2009
    53
    Audi A4/B5 1.8 ARG
  15. Vik_S
    Vik_S Участник форума
    27 июн 2005
    115
    A6/C5 1.8T AWT01г.
    Доброе время суток, всем,
    Спрошу и я здесь - Моторчики стрелок от панели приборов VDO подходят к панели приборов Magnetti Marelli? Взаимозаменяемы?
  16. armiawoolf
    armiawoolf Участник форума
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    верхний квадратик Датчик износа тормозных колодок, правый нижний открытия дверей и багажника. Кружок это дальний свет. Ноу тебя рядом с абс не горит AIR BAG Подушки безопасности! Я думаю врят ли у тебя их нет.
  17. Zotin
    Zotin Новичок
    17 май 2014
    36
    А5/B5 1.8 ARG 1999
    А где светодиоды такие купить можно ? какие хар-ки у них
