приборки vdo и un4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ta-veren, 18 окт 2018.
  1. Ta-veren
    Ta-veren Новичок
    13 ноя 2017
    47
    Всем привет. Да, тема не новая, но ничего в поиске не могу найти по своему вопросу, поэтому прошу не пинать.
    Итак, предыстория - купил машину с приборкой un4 больше года назад, через пару месяцев сдох тахометр. Вскрыл приборку, там стоит миничек от vdo с белой крышкой. Тах поставил от vdo, т.к. vdo-приборка (без миничека) досталась почти даром. Покатался с месяц, начала моргать маслёнка на горячую в пробках, зуммер молчал. Проверил давление мех манометром после прогрева - 1 бар хх, 2 с копейками бара на 2000. По мануалу проверял, скидывая провода с датчика-бочонка, оставлял провод в воздухе - маслёнка горит, замыкаю на массу - тухнет (вроде так, не помню точно, но по мануалу - неисправность системы минипроверки). Потом маслёнка стала гореть постоянно. Поменял бочонок - не помогло, горит. Купил приборку un4 в сборе, год мой 1992, мотор мой abk, но блок минипроверки черный стоит (видимо родной un4). Подключаю - минипроверка вообще не работает. Ни маслёнка, ни тормозная, ни ож. Танцы с проводами от датчика тоже не помогли оживить лампочки. Я в тупике. Может распиновка приборок отличаться?
    Ставил миничек от un4 в приборку с которой ездил - тоже не работает. Парень у которого брал приборку говорит проблем не было у него, лампы загорались, потом тухли.
    В косе проводов к приборке разъем на миничек белый, хотя я хз важно это или нет...
    Просто хочу разобраться с лампой масла. Она достала.
  2. Ta-veren
    Ta-veren Новичок
    13 ноя 2017
    47
    Есть ещё идея поставить vdo-шный миничек в приборку vdo, которую ради таха купил. Но не знаю даже, поможет это или нет. Там приборка на 260 км/ч. Явно не мой мотор, тоже скорее всего всё по-другому...
  3. Нурж 075
    Нурж 075 Новичок
    20 авг 2018
    58
    Казахстан
    Ауди 100 с4 . Авант. 2.6. Кватро. Газ бензин.
    Где то в драйве человек описовал про пиборку..поищи именно по масло чтоб не горела .. там Нада минус кунуть
  4. Ta-veren
    Ta-veren Новичок
    13 ноя 2017
    47
    Съездил к электрику, чтобы наверняка докопаться до истины. Так вот. Сигналы с датчиков низкого (НД) и высокого (ВД) давления идут в блок миничека, там сигнал НД идёт напрямую, сразу на лампочку, т.е. никаких элементов в блоке миничека от ножки разъема до лампочки нет, тупо дорожка на плате (можно хотть кусок провода припаять - будет работать как с завода). Сигнал ВД идёт через микруху и кондёр. Микруха видимо получает импульсы от тахометра и считает обороты. Мы проверили все элементы в блоке миничека, все дорожки, пропаяли все контакты на основной плате приборки и на плате миничека. Проверили провода, датчики и разъемы. Всё целое, всё работает как надо. Кидали времянки, тем самым убирая заводскую проводку - те же яйца. Лампа горит. Грешили на микросхему, поэтому отключили цепь ВД в миничеке (выпаяли кондер) - лампа стала тухнуть. Но при прогреве двигателя загорается снова на хх. Т.е. блок миничека полностью рабочий. Вывод у меня остался один - движку мало давления. В кронштейне масляного фильтра открутил перепускной клапан, думал закис - нет, всё как новое, шток ходит легко, грязи нет вообще. Поставил на место. Приоткрутил масляный фильтр, завел, масло пошло, т.е. давление какое никакое есть и приборы не врут.
    Буду менять насос. Больше ничего не осталось просто.
  5. Ta-veren
    Ta-veren Новичок
    13 ноя 2017
    47
    И да, у меня есть приборка UN4 типа как от ABK, но в ней датчик уровня топлива на 70 литров. ХЗ с какой тачки) Так вот блок миничека с неё вообще ничего не показывает на моей машине ни с одной приборкой. А у меня их уже 2,5 штуки. Его мы тоже разобрали и проверили, элементы, дорожки, разъемы - всё как новое. В нём видимо другая распиновка.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.459
    A8Q
    все вот эти действия были проведены вместо того, чтобы банально померить давление масла? Кошмар ))
    Woffka нравится это.
  7. Ta-veren
    Ta-veren Новичок
    13 ноя 2017
    47
    Я в первом посте написал, что первым делом измерил давление мехманометром
  8. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.667
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    А бочонок за чем менял? За давку при 2000 об. он не отвечает
  9. Ta-veren
    Ta-veren Новичок
    13 ноя 2017
    47
    у меня горит постоянно, и на холостых, и на оборотах. После того, как отпаяли цепь высокого давления горит только на прогретом на холостых.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.796
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.459
    A8Q
    действительно. Прошу пардону )
    Давка пограничная.
  12. Ta-veren
    Ta-veren Новичок
    13 ноя 2017
    47
    Едрить! У меня тоже часы потухли... Я, признаться, даже не думал это связать между собой! Сегодня-завтра обязательно полезу пред менять. Сложность в том, что именно 4-й пред у меня вынесен из блока предохранителей в ноги под кожух, т.к. там оплавлено посадочное место под него. Вечером полезу.
    Спасибо за наводку!!!
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.796
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Но и давление искать надо.
  14. Ta-veren
    Ta-veren Новичок
    13 ноя 2017
    47
    Буду искать. Давление действительно невысокое. Для начала попробую с предом поколдовать, надеюсь это поможет погасить маслёнку...
  15. IGON350
    23 дек 2013
    2.667
    Мордовия респ.
    Если его нет давления, как ты его предом погасишь?)) Научишь?))
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.581
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ДВД - 1,8 бар, а у него больше 2-х давит. Какое-никакое, но давление выше порогового есть. Вот сменит он 4 предохранитель - и в дамках! )))
    Правда, у меня вопрос к ТС имеется насчёт масла - в смысле, что там залито, и как долго оно уже крутится... :spy:
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.459
    A8Q
    1,8 плюс минус 0,2, насколько помню.
    Двушку он намерил, допустим. А ещё через полчаса она сползёт до 1,8.
    Масло хорошо прогревается несколько позже полного прогрева двигателя. Ну и давление снижается, как следствие.
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.796
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да, наверное уже, ниже пограничного давление, раз на холостых датчик низкого срабатывает.
  19. Ta-veren
    Ta-veren Новичок
    13 ноя 2017
    47
    По измерению давления - мерил на прогретом моторе после 3х срабатываний вентилятора. На 2000 давит 2 с копейками. 2.1-2.2 примерно.
    Масло залил менее 500 км назад Ликви моли 10w40 по VW допуску 500.00. Менял его, когда менял кронштейн масляного фильтра и бочонок.
    А теперь по поводу преда - поменял вчера. На приборке un4 с миничеком от VDO маслёнка как горела, так и горит. Расстроился, потом решил на удачу взять миничек от un4, который признаков жизни не подавал. Подключил его и вуаля! Лампочки ожили. Завожу - всё гаснет :rock:
    Прогревать машину было некогда, вечером поеду, проверю что на прогретом моторе будет происходить.
  20. Ta-veren
    Ta-veren Новичок
    13 ноя 2017
    47
    Кстати, кронштейн масляного фильтра после этих измерений мехманометром и пришлось менять, т.к. резьбу сорвал для бочонка :facepalm2:
    Зато когда из старого кронштейна выкрутил клапан - он оказался закисшим. В новом всё с ним ок.
