Приборка с БК и БСК.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем valerii1962, 10 мар 2017.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    #41 MCIRI, 13 мар 2017
    Есть А100 -вот там и стоит стабилизатор на указатель и датчик. И есть А6С4 там нет стабилизатора на указатель и датчик. Там плюс идёт прямой с клеммы 15на указатель, потом идёт на микросхему которую я выше написал., а на датчик то же с какой то микросхемы идёт ( не стал разбираться, но помню на самом датчике на выводе Т напряжение очень малое -контролька даже не видит). Так же и у датчика топлива. Только у приборки без БК одна микросхема управления указателями , а у приборки с БК две у каждого указателя своя ULQ2003L.
    У него второй вариант, как я понял.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.835
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Здесь - http://automn.ru/audi-a6/ на схеме стаб есть. Потому и сказал про А100.
    ULQ2003L - набор ключей. На кой там указатель зацеплен на неё?
    Или я не понял чего... Есть фото приборки?
  3. killingnova
    killingnova Участник форума
    14 мар 2011
    337
    A100 C4 2.6
    #43 killingnova, 24 фев 2026
    Такая же беда как и у автора. Удалось устранить проблему?
    На l4938n на входе силовой линии (14 пин Vs2) всего 1в и на 3 пине (вход для запуска en) 0в. Т.е. низкое напряжение на входе и нет сигнала для запуска микрухи.
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Наверно удалось, но мы об этом уже не узнаем. Его последняя активность на форуме была 14 марта 2019 года.))
  5. killingnova
    14 мар 2011
    337
    A100 C4 2.6
    Вобщем. Напишу сюда результат своих попыток оживить приборку.
    Купил кучу деталей, стоят они копейки, поэтому пошёл по такому пути. В итоге ничего не изменилось.
    Что заменил но новое:
    1) Два транзистора BCP53-16
    2) Две ULQ2003A
    3) Микросхема L4938N
    4) Все электролиты 220uf, 470uf, 47uf
    5) Транзистор BD437
    6) Транзистор BD709
    7) Кварц 7.3728
    8) Операционный усилитель LM2904
    Разумеется, на плате всё пропаяно. Хз что дальше делать.
