Приборка A6/45. Несколько вопросов.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем max240p, 22 сен 2010.
  1. max240p
    max240p Участник форума
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    Нет, руль просто наклонял немного вниз. Панель легко снимается без его демонтажа.
    Говорят, эта ошибка электрики так показывается. Я ж когда лампочку стояночных огней проверял, вынул лампочку из айрбэговского индикатора. Видимо, отсюда и ошибка взялась.
    На климате первый канал показывает ошибку 11.7
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ошибки климата показывают ошибки климата)))))
    А лампочка горит долго - хорошо еще что вообще тухнет)
    Ваг-ком подключать и смотреть):)
  3. джони007
    джони007 Новичок
    17 янв 2010
    84
    Audi A6/C4 2.6 V6
    #23 джони007, 26 сен 2010
    Что касается лампочек:у меня нет лампочки в индикаторе CAT(катализатор),видимо его просто нет,выбили нахрен=))
    Из доп индикаторов горит только индикатор подушек(у мну все чОтко,подушки родные) и индикатор чип ключа.К остальным индикаторам нет проводов даже,не то что лампочек=)))
  4. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    у друга такая проблема вылезла изза плохого контакта лампы в приборке:shock:
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Посмотри внимательно на краску вокруг оси стрелки. Может, отстала, вспучилась, вот стрелка за нее и задевает.
  6. max240p
    20 авг 2010
    282
    Audi A6 Allroad C6
    Почистил. Помогло... А новые резинки не купить отдельно? Система там достаточно простая, оказывается. Главное, резинки обратно поставить так же, как они стояли ))
