При торможении появляется какое-то сопротивление и скрежет при нажатии на педаль торм
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем audiclub123, 19 авг 2008.
  1. Rara Avis
    Rara Avis Новичок
    26 июн 2006
    55
    Audi S4 2.2 turbo 92 г.
    Ответ: При торможении появляется какое-то сопротивление и скрежет при нажатии на педа
    Так и должно быть. При включенной блокировке АБС не работает.
  2. ВаНе4е4еК
    ВаНе4е4еК Участник форума
    15 сен 2008
    154
    Audi A6/С45 2.6 96 г. МКПП
    а где они находятся? датчики всмысле)
  3. demon 71
    demon 71 Bad e-mail
    19 дек 2007
    49
    Audi 100/45 2.6 1994 quattro
    Был в сервисе,все разобрали и сравнили с тем,что меняли.Так вот на саром пов.кулаке датчик авс выступает на2 мм. ана том,который поставили он не выступает к гребенке вообще.Пробовали подбить молотком,бесполезно намертво захряс на старом тоже не шевелиться.УСТАЛ Я ОТ ЭТОЙ МАШИНЫ. Далее вынул пред. на авс,загорелась лампа,я,ОБРАДОВАЛСЯ,ан нет ..й акпп выше первой скорости не переключает. ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ 1 ЧТО ДЕЛАТЬ? 2ЧТО С КОРОБКОЙ (когда ставишь пред. на место все в порядке) и как заставить ехать без абс ..й с ним 3 если сильно ударить молотком по датчику он не сломаеться? 4 И мажно ли как нибудь поставить перемычку на этот датчик. машина кватро ДАЙТЕ ХОТЬ КЕКОЙ ТО СОВЕТ УВАЖАЕМЫЕ СОКЛУБНИКИ 2
  4. demon 71
    demon 71 Bad e-mail
    19 дек 2007
    49
    :drunk2:Был в сервисе,все разобрали и сравнили с тем,что меняли.Так вот на саром пов.кулаке датчик авс выступает на2 мм. ана том,который поставили он не выступает к гребенке вообще.Пробовали подбить молотком,бесполезно намертво захряс на старом тоже не шевелиться.УСТАЛ Я ОТ ЭТОЙ МАШИНЫ. Далее вынул пред. на авс,загорелась лампа,я,ОБРАДОВАЛСЯ,ан нет ..й акпп выше первой скорости не переключает. ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ 1 ЧТО ДЕЛАТЬ? 2ЧТО С КОРОБКОЙ (когда ставишь пред. на место все в порядке) и как заставить ехать без абс ..й с ним 3 если сильно ударить молотком по датчику он не сломаеться? 4 И мажно ли как нибудь поставить перемычку на этот датчик. машина кватро ДАЙТЕ ХОТЬ КЕКОЙ ТО СОВЕТ УВАЖАЕМЫЕ СОКЛУБНИКИ 2
  5. demon 71
    demon 71 Bad e-mail
    19 дек 2007
    49
    Ну что же никто не отвечает,что мне делать
  6. the_armen
    the_armen Участник форума
    2 мар 2007
    263
    А6 2.4 ALF 98г
    Может проблема в блоке АБС, у меня когда он сломался перестала работать коробка (вошла в аварийный режим)
  7. demon 71
    demon 71 Bad e-mail
    19 дек 2007
    49
    Все было нормально до замены поворотного кулака,торм.дисков И колодок и подшипников ступиц и ступицы
  8. Frishman
    Frishman Новичок
    27 июл 2009
    68
    A6, 2,8 AAH, quattro, 94г.
    Re: При торможении появляется какое-то сопротивление и скрежет при нажатии на педаль
    Ну что как решили проблему? вчера после замены рулевых наконечников и регулировки схождения, появилась тоже самое: при торможении когда машина останавливается педаль тормоза начинает подергиваться! Лампочка АБС не горит, в остальном тормозит нормально - только в момент остановки машины! я вот думаю может датчик АБС как-то задели и сместили или провод какой. Подскажите что с этим делать, пожалуйста!
  9. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    это действительно некоректная работа одного из датчиков ABS на колёсах!!!!!!!!! :very_cool:личный опыт!:rock: проверяется с подключенным компьютером при движении! цена вопроса (датчик) от 80 до 130 вечно зелёных денег:icon_suicide:
