При торможении моргает лампа - (!)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем day76, 11 авг 2004.
  1. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    Дубеет сразу :)
  2. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Если "пузырится" заглушка - правильно клапан, который рядом с штуцером на шлаг к груше, то скорее всего шланг, у меня тоже выдавливало именно на этом клапане пока шланг не зделал. Если так то лезь под машину, откручивай шланг и разбирай его на две часть. Там будет еще один тоненький шланг внутри, так он у меня переломился и все - жижа к груше не поступает - как следствие разрыв патрубка и выдавливание резинок с интервалом в 1-3 дня ато и сразу - патрубок порвало когда поменял резинку с применением герметика. Этот маленький шланг типа регулирует подачу жижи, ее количество, так вот нужно зделать так чтобы он не закрывал полностью отверстие в основном шланге, говорят полностью его от туда убирать нельзя, мол много жижи пойдет в грушу а это не есть гуд.
    В общем добейся пока того чтобы не рвало резинки и через шланг жижа поступала нормально, возмжно тогда все станет на свои места.
    Я когда шланг перебрал, у меня тормаза как подменили.
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    груша :)
    кстати дофига машин с дохлой грушей ездит. Я уже 10000 наездил - и ничего, без изменений пока, притом сколько она до меня прошла с дохлятинкой неизвестно :)
  4. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    я уже отездил 15000 тыш с мигающей лампочкой , стало хуже но не намного :)
  5. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Сигара 2,3 K-Jetronic KU
    Прочитал всю ветку. Однозначно груша! По этому поводу есть отличная статья на auto.ru. Автор- Рубен. Поищите поиском.
    P.S. У меня груша дохлая уже 2,5 года. Новая сильно дорого стоит. А б\у перебрал 2 десятка - все дохлые.
