при торможении глохнет!ауди 80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем draiver000, 18 янв 2011.
  1. draiver000
    draiver000 Новичок
    9 апр 2009
    10
    в3 1.8
    #1 draiver000, 18 янв 2011
    суть проблемы!при резком торможении когда котится на нейтральной,глохнет!отсоеденил шланг от вакумника,всеравно глохнет!робота холостого не стабильна!при резком нажатии на газ начинает дьоргатся!карб снимал!промывал!продувал!прокладка под карбом целая!свечи поменял!провода на свечч тоже!на котушку ток идет нормально!
    да!забыл просто написать!ауди 80!карб Кейхин1!1.8
    глохнет имено при нажатии на тормоз!
  2. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    начнем с того какая машина. тип впрыска.
    глохнет не именно при нажатии на тормоз, а при сбросе газа? если да, то ну так на вскидку: на ПМ ето вызывает обмерзание заслонки изза неисправного подогрева впускного воздуха
  3. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Карбюратор у него.
    Думаю стоит проверить жеклер на клапане и сам корпус на предмет искривления и подсоса.
    Какой карбюратор стоит?
  4. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Высокий уровень в поплавковой камере. И поиск рулит. Обсуждалось неоднократно.
  5. draiver000
    draiver000 Новичок
    9 апр 2009
    10
    в3 1.8
    #5 draiver000, 18 янв 2011
    карб розбирался!все зазоры выставлялись по книжке!наличие дефектов на карбе не имеется!!темы подобные почитал!все грешат на карб!но там все якобы норм!
    И поиск рулит. Обсуждалось неоднократно. не хочеш писать-ради Бога!
  6. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    А ты попробуй уровень уменьшить и поездить. Да отпиши сюда, что изменилось.
  7. draiver000
    draiver000 Новичок
    9 апр 2009
    10
    в3 1.8
    уже пробовал!закрутил винт поплавка!ничего!открутил обратно!читал здесь что ето бензонасос!поменял!обороты вроди не вроде нормально!но выехал!затормозил и снова то же самое!
  8. fatboy
    fatboy Участник форума
    11 окт 2010
    212
    C4 2,8; CBR1100XX
    сигнализация случаем никакая не стоит??? у меня на пред авто был такой нюанс в ней, што в каком-то там режиме, если на тормоз нажимаеш, то она глушит двигатель.....
  9. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    а может нужно увеличить уровень, у меня на вазе такое было от низкого уровня в камере.
  10. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    а что за авто? похоже что стоял автомат на включение аварийки при резком торможении(на ситроене так есть) так цепь тревоги была прямо подкл на аварийку, поэтому при торм принудительно вкл тревога и двигатель блокировался. вот ка то так:[:]||||||
  11. fatboy
    11 окт 2010
    212
    C4 2,8; CBR1100XX
    ваз-2110.... мне на него сигналку друг ставил, в свободное от работы "в сервисе" время, лет шесть назад. много каких нюансов инсталировал.... иногда, бывало, забудеш какую-нибудь кнопочку нажать, проволочку потрогать, и заглохла :) в то время по стране много мотался, машину бросать приходилось где попало, вот и попросил "нашпиговать" :D
  12. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    ауди с карбюром больно не нашпигуешь, там одна механика почти. если только искру отсечь. но неплохо как версия;-)
  13. draiver000
    draiver000 Новичок
    9 апр 2009
    10
    в3 1.8
    при увеличеном уровне плохо заводится!!!!!!!!!надо газ нгажімать!а то так не заведеш!
  14. draiver000
    draiver000 Новичок
    9 апр 2009
    10
    в3 1.8
    сигналка есть,но она иногда не глохнет при нажатии на тормоз а обороті падают почти до 0!а иногда просто глохнет полностю!
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Отрегулируй винтом качества карбюратор.
  16. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Проверь не подсасывает ли воздух через прохудившийся вакуумный усилитель тормозов.Просто сними шланг и заткни дырку в коллекторе.
  17. draiver000
    draiver000 Новичок
    9 апр 2009
    10
    в3 1.8
    снимал!ничего не дало!как глохла,так и глохнет!
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Говорю же, надо отрегулировать карб.
  19. draiver000
    draiver000 Новичок
    9 апр 2009
    10
    в3 1.8
    читай все!
  20. ромез
    ромез Участник форума
    24 апр 2009
    257
    ауди 80 б4 2.0 абт
    может вакуумник накрылся
