подскажите пожста,у кого коробка AAZ,сколько на 5ой должно быть оборотов при скорости 100км/ч? у меня в районе 4000обмин,хотя с горочки до 200 разгоняется) и еще 1 и 2ая передачи включаются с вибрацией,а 2ая так вобще если резко сцепление отпустить так под жопу бьет. диск сцепления новый что там может еще хреново работать,вобще сцепление в сборе что в себя включает,и вкратче какой узел за что твечает?. спасибо) вот данные по коробке: 1 - 3.600 2 - 2.125 3 - 1.458 4 - 1.071 5 - 0.857 гл перед. - 3,888
хм,посчитал - у меня на 4 тыс оборотов должно быть порядка 140 - 150 км\ч что посоветуете смотреть - менятть,все в сборе?
Это коробки для некоторых горных стран скорее всего. Чтобы по серпантину ездить нормально. Ставь другую коробку и все. Нормально будет ехать.
Подскажите цифирьки по коробке CPU. Екселевскую табличку сделал, считает скорость от оборотов, шестеренок и размеров колес, причешу в юзабельный вид выложу.
Если кто-нибудь знает, подскажите пожалуйста! У меня показывает очень большие обороты: шел по трассе 140 км/ч, тахометр показывал около 5000 об. на 5 передаче. Аналогично на всех других передачах: 2-ая - 4000- 40км/ч, 3-я - 4000 - 60км/ч, 4-ая - 4000- 90км/ч и т.д. Машина едет легко и разгоняется неплохо, двигатель раскручивается и больше(6000 об). Это меня особо не напрягает, но хотелось бы узнать дело в передаточных числах коробки или тахометр показывает неверно. Сцепление, по-моему, не пробуксовывает( 2 года так уже езжу). На коробке написано: 0498AXM11070
Мужики только непинайте!у меня тоже есть вопросик по теме.после 120км/ч.тяжело разгоняется,при 150км/ч.5000 об.звук двигателя просто пугает ехать с такой скоростью(как будто напределе)A 80 2.0E механика,номер коробки незнаю несмотрел.
На второй, если верить приборам: 7000об. - 80км/ч По ощущениям может и еще, но красная зона уже - страшновато! максималку-не знаю, раньше пробовал 160км/ч, но после этого кое-что менял(форсунки, дозатор,...). Сколько сейчас пойдет - не знаю, но до 200км/ч думаю не дойдет!
На колесах 205х60/15 при 6500 об/мин (ограничено ЭБУ) скорость на второй 106 км/час. Максималка паспортная - 210 км/час; реальная - до 235 км/час. PS: данные цифры расчитаны по передаточным числам передач и проверены на ровной дороге в безветренную погоду. Кстати показания спидометра на моей машине во всём диапазоне завышены на 4 км/час, при замерах учитывайте "заложенную" погрешность.
А что у всех обороты ограничены, на всех двигателях? Если у меня стрелка тахометра ложится - значит врет сам тахометр или нет?
ребята дайте совет , хочу менять коробку на 80-тке , двиг 2.0 ABT . инициатива изза оборотов на 5-ой передаче около 3000.редлогают AMK главная пара на МОЕЙ CGT 37 : 9 = 4.111 1- 3.545 2-2.105 3-1.429 4-1.091 5-0.889 предлогают AMK главнвая пара 3.889 1-3.553 2-2.105 3-1.429 4-1.028 5-0.838 меня мучеет - не будет ли моя ауди слишком вялая , спасибо
Как говориться:"На вкус и цвет товарищей нет". (Это по поводу вялости) Кому-то покажется так, а для кого-то будет счастье. Сам решай.
Для 90 кобыл, ИМХО, длинновата будет АМК, в городе это сразу почувствуешь. Да и при трассовых обгонах - тоже!
посоветуй какой короб искать, каккую коробку ставить, говорят от 1.9 тди пойдет . посоветуйте , машина разобрана...
не смог найти выше перечисленные короба, поставил АКМ гл пара 4.111 1. 3,545 2. 1,857 3. 1,156 4. 0,838 т.е. как на коробке CGT на 5-той передаче 5. 0.,683 машинка стала , тяжелей набирать но не страшно , тягавая снизилась , зато 4 -я передача на 100км/ч 3000rpm ( то есть как у меня было на 5-ой) а на 5-ой передаче 100км/ч 2100 rpm, я даволен.
начал замечать что расход стал больше,хотя и вроде накат даже полутче чем на старой кпп,тормаза не клинят, колеса те же ,что и на старой , но расход увеличился. уверенно 15 ( было 12 ) седает по городу, но самое странное что и за городом стала кушать около 13 л (9-10 до того ). о как. катаюсь на газу, уже и газавщиков посещал с газоанализатором, говорят все гуд . ребята , может ли коробка с такими передаточными числами на столько повысить расход ???????
