При резком нажатии на педаль газа больше 100км/ч не разгоняется...
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleks2626, 31 июл 2023.
  1. Aleks2626
    Aleks2626 Новичок
    31 июл 2023
    55
    #1 Aleks2626, 31 июл 2023
    АУДИ А6/С6 при резком нажатии на педаль газа больше 100км/ч не разгоняется... Лечится простой манипуляцией, остановится, заглушил, завёл и снова как пуля... но только при плавном нажатии на газ... если снова резко нажать на газ то опять её не разогнать больше 100км/ч... Двигатель 2,8 V6 атмосферник, турбины нет... помогите пожалуйста разобраться с проблемой... Ошибка Р164В...
  2. pvt
    pvt Новичок
    8 авг 2011
    59
    A6 Avant 3.0 Quattro (BBJ)/ASN 2006
    возможные варианты:
    - датчики давления масла
    - баланс валы
    - вмятины на поддоне
    - масляный насос
  3. Aleks2626
    Aleks2626 Новичок
    31 июл 2023
    55
    Поддон как новый, без вмятин, датчики заказал, завтра поменяем посмотрим...
    Там есть ещё какой-то клапан вроде который открывает контуры на масляном насосе... может он забился... попробую вытащить прочистить... если ничего не поможет то уже тогда буду смотреть масл. насос и баллансиры... но это в последний момент и не очень хочется(
    Кстати поддон вчера снимали, думали маслоприёмник забитый... там всё в идеале...
  4. Aleks2626
    Aleks2626 Новичок
    31 июл 2023
    55
    Только бы найти где этот датчик стоит... всё перерыл так на машине и не нашёл...
    XW8ZZZ4F0BG000353
  5. Aleks2626
    Aleks2626 Новичок
    31 июл 2023
    55
    Короче разобрался я с проблемой, все предположения ваши не верны... Масляные датчики и поддон и масляный насос вообще не при делах))
  6. pvt
    pvt Новичок
    8 авг 2011
    59
    не томите, что же там было? :)
    адаптация дроссельной заслонки? или контакты/разъём ДМРВ какие-нибудь?
  7. Aleks2626
    Aleks2626 Новичок
    31 июл 2023
    55
    #7 Aleks2626, 29 сен 2023
    Ошибка по маслу выскакивала из-за того что в двигателе мало масла было до этого, и на табло лейка загоралась... и почему-то в мозгах это сохранялось как ошибка... но суть не в этом... причина проблемы была банальная... Дроссельная заслонка была забита грязью и сапухой, а так же датчик за дроссельной заслонкой... Получалось давишь резко на газ, заслонка открыта, а датчик этого не видит и посылает сигнал на мозги КП и она становилась в аварию... Помыли дроссель и датчик дроссельной заслонки CARB & CHOKE (очистителем карбюратора) - кстати датчик промывать надо в вертикальном положении и лить очистителем в него снизу вверх ... сбросили чек, адаптировали дроссель с педалью газа и стала стрелять как умалишённая...
    Вот и вся проблема)) и масло тут вообще было не при делах...
    Кстати как мастер сказал, который посоветовал сделать эти все манипуляции - дроссель с датчиком надо мыть как минимум раз в 50 000км... у нас пробег около 130 000км... Короче чаще мойте дроссельку :thumbup:
  8. Aleks2626
    Aleks2626 Новичок
    31 июл 2023
    55
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.326
    Q5 3,0 TDI 2014
    Чо, сказать то хотел?:cool:
  10. AndreyAr11
    AndreyAr11 Новичок
    28 июл 2020
    85
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C6 Allroad
    Подытожил)))
  11. pvt
    pvt Новичок
    8 авг 2011
    59
    Ну и отлично! Я по ошибке первые версии давал, а так, если от неё абстргироваться, то было похоже на дроссельную и датчик ДМРВ
    Было очень похожее поведение у меня. поменял разъем ДМРВ и перепаял провода к нему. симптомы ушли на месяца 2. А потом опять началось. Причём на трассе, когда я с детьми в Крым поехал...
    Пришлось искать в ближайшем городе электрика свободного. В общем, через 12 часов смогли продолжить движение, просто сделав адаптацию дроссельной заслонки, даже чистить не пришлось. С меня даже денег не взяли
  12. Aleks2626
    Aleks2626 Новичок
    31 июл 2023
    55
    Случайно ковычкой ответил)) хотел удалить сообщение и так и не понял как их удалять)) :D
  13. Aleks2626
    Aleks2626 Новичок
    31 июл 2023
    55
    В любом случае инфа была полезной... спасибо...:thumbup:
