При работе печки падает тем-ра по приборке
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alekc, 7 ноя 2014.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Возможно при замене фланца горячий или тёплый тосол попал на датчик, тогда внутри датчика образовался конденсат, что в дальнейшем равно понижению показаний. А может и другая причина.
    Должно быть не побольше, а привыкли отслеживать реальную температуру.
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Да ладно...
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А что не так? Авторские права нарушены? Но мы же знаем :nod:.
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #25 MCIRI, 10 ноя 2014
    Поэтому наверное по audi судьба на другие форумы не заносит, а если даже случайно занесёт то так же сразу и выносит. Всё от сюда выноситься.
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #26 Alekc, 10 ноя 2014
    Датчик 3х контатный, один масса, второй лампа перегрева, третий на стрелку. Замер делать на массе и стрелке?
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #27 7aniki, 10 ноя 2014
    да на массе и контакте на стрелку.
    мерить сопротивление лучше стрелочным омметром.
    Цешка изначально брешит на +15 ом, а если крона подсевшая, то вообще показывает х.з. что...
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Стрелочного нет в наличии, есть мультиметр
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну если батарея свежая, тогда можно и им, предварительно замкнув его щупы между собой и измерив погрешность измерений.
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    и,кстати, измеряй при окружающей температуре не холоднее +15, иначе мультиметр может показывать неверные значения сопротивлений.
  11. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Это тогда до весны ждать, тёплого гаража у меня нет, а на улице максимум +5
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    датчик проверяют в кастрюле с горячей водой, температура которой изначально известна термометром.
    Вот дома в теплом помещении и проверяй, а не на машине.
  13. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Трех контактный если мне не изменяет память :shock: :
    - на прибор
    - на кондиционер
    - на лампу перегрева.
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    да, всё верно.
    Но есть ещё "корпус".
    Он что на 2-х контактном, что на 3-х контактном используется как "общий".
  15. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Что-то я совсем запутался. 2х контактный проверяется один щуп на один контакт, второй на другой. А 3х контактный теперь тогда как? На железную часть, которая скрыта во фланце и на прибор?
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Один на контакт, другой на корпус датчика!
  17. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    А мы точно про этот датчик общаемся? VAG 053 919 501 A
  18. Бульбаш-522
    Бульбаш-522 Завсегдатай
    10 ноя 2014
    712
    Беларусь
    80/б4 1,9ТДИ 94г.
    И у меня аналогичная проблема в зимний период. Если включаю вентилятор печки даже в первое положение, то температура падает примерно до 70 градусов. Больше -хуже. Термостат рабочий, но я всё равно купил новый. Не помогло.В общем - в морозную зиму надо ездить тепло одевшись. Наш деревенский знаток сказал, что это не исправимая беда, т.к. мотор дизельный и плохо греется. Может кто знает как исправить? До этого у меня был дизельный Форд, так тепло ведь было.
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Наверное про другой. Но у него те же самые проблемы. Правда новые более точные.
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    На форуме, как за рулём - внимание всё время нужно, что нибудь да прозеваешь.
