При любом торможении срабатывает ABS
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SurgeoN_, 20 май 2013.
  1. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Сложновато это будет сделать(что вытащить что и вставить)Скорее всего придется новые тогда купить.
  2. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Поддержу. Очень велика вероятность покупки новых.
  3. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Хз даже. Видел сотку одну(не очень свежую), на которой абс почему-то постоянно притормаживал одно из колес. Так вот знакомый мастер просто снял колесо, что-то еще(уже не помню) и обычным молотком стал колотить по датчику, выбил больше чем надо, стал опять забивать, в общем выставил небольшой зазор(точно не помню, но наверное около 1мм) между датчиком и зубьями, на которые он смотрит. И все. Все стало нормально:) и ничего не сломалось.
  4. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Не приведи господи попасть к такому мастеру. Имхо, конечно.
  5. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Бесит меня эта фраза,но рука-лицо!
  6. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Я уж боюсь представить чем этот мастер мск на место осаживает)))Хотя когда датчику писец и ты знаешь какому именно-можно хоть балысем по нему долбить-хуже не будет,авось лучше?также и тут.Меня моя абс вкрай запарила-скоро поеду по мастерам если сам больше не накопаю ничего.Вот только где взять мастеров?
  7. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Что так агрессивно то?
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    да не в твой адрес. Насчёт молотка и датчика, имхо...
  9. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Конечно это про мастера.Но так подумать-починил же!и пол машины не стал перебирать!значит на самом деле мастер.
  10. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Сори, 26 пост не видел. ( его тогда и не было ). :nod:
  11. trioxin
    trioxin Новичок
    24 июл 2010
    64
    Audi 80/B4 ABK 94 г.
    Не знаю как у вас, уменя на Б4 стоит магнитный кажется датчик и шестерня, так вот когда меняли цапфу на заднем колесе, не правильно был выставлен зазор между этой шестерней и датчиком и пипец приехали как говорится, потом все выставили по соседнему колесу и ура. А еще был такой случай. Загоралась лампа на приборке АБС при небольшом движении и аБС работал постоянно, т.е. в нештатном режиме. НЕ поверите, но где то вычитал, что на этот глюк оказывает лампы стопаков. И так оно и было, перегорела одна лампа стопака, заменил и все стало нормуль. Я често не вдавался в подробности коим боком она завязана с абс
  12. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Rezzident, crashtestov ахаха. Ну да, методы его весьма суровые и меня они тоже пугают:D
    Видели бы вы как он шкив распредвала затягивает - в обморок бы упали, наверное:laugh:
    Но он уже очень дохера лет всем этим занимается, и, почему-то, люди не боятся к нему обращаться.:shock:
  13. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    А можно про люфт в задних подшипниках поподробнее?
  14. SurgeoN_
    SurgeoN_ Участник форума
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    если завесить машину, то колесо стучит аж... может так и должно быть... напишите как подтянуть их... и какой люфт должен быть...
  15. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
  16. SurgeoN_
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    проблема решена путем подтягивания подшипника задней ступицы
  17. паша 016
    паша 016 Участник форума
    19 ноя 2012
    109
    A6/c4 2.6 97г.
    ребят какой должен быть зазор между датчиком АБС и гребенкой(спереди)?как его грамотно выставить?должен ли быть зазор одинаковый с правой и с левой стороны?:shock:
  18. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    1мм.везде одинаковый.
  19. паша 016
    19 ноя 2012
    109
    A6/c4 2.6 97г.
    буду пробовать выставлять!а то заехал заменять не работающие датчики,а АБС один хер горит!датчики новые не думаю что в одном из них брак!ошибку выдает что либо обрыв цепи либо короткое замыкание переднего левого!точно не помню.а то уже фонарики на торпеде изрядно надоели:nod:
  20. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Пиши в личку земеля))приезжай глянем для начала вагом и тестером,потом уже плясать надо.я свои датчики до последнего менять не хотел и правильно сделал-они виновны в последний момент!!!
